Bosorka
Přihlášen: 23.kvě.2016 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Součástak složená ze dvou?Zasláno: 23.kvě.2016 v 01:27 |
Omlouvám se za hloupý dotaz, ale s Inventorem si hraji teprve první den.
Nevím jak se přesně zeptat proto popíši o co mi jde. Řekněme že vytváříme základní součástku v .ipt tou součástkou bude šroub, tedy přesněji bude to deset různých .ipt, kde tělo šroubu dube pořád stejné a hlava pokaždé jiná. Líbilo by se mi, aby tělo šroubu bylo samostatné ipt a pokud ho změním tak se změna promítla do všech 10 ipt kde je telo sroubu. jde něco takového udělat? |
Jiri.Dostal
Zasláno: 23.kvě.2016 v 07:16 |
Toto jde pomocí např. pomocí přenosu parametrů, kdy se pomocí funkce "připojit" v dialogu s tabulkou parametrů připojí jiné ipt, nebo excel, více v nápovědě: Nebo pomocí sdíleného náčrtu (něco jako metoda skeletonu). Zkuste prozkoumat třeba toto: |
Radek001
Zasláno: 23.kvě.2016 v 08:33 |
Jde to, např. jak píše p. Jiri.Dostal. Jinak je někdy vhodné použít tzv. iSoučást /iSestavu. Rozdíly mezi těmito postupy poznáte spíš v budoucím použití (případně editacích) součásti. Mrkněte do nápovědy. Radek
masa1
Zasláno: 24.kvě.2016 v 14:31 |
Dovolím si doplnit ještě jeden postup a to přes odvozenou komponentu.
Tělo šroubu uděláte do prvního IPT. Pak otevřete novou součást a místo tvorby náčrtu (pokud máte po otevření aktivní náčrt, dejte ukončit) zvolíte "3D model" -> "Vytvoření" - > "Odvozená komponenta". Zvolíte soubor s tělem šroubu a dejte otevřít. Otevřete další dialog s možniostmi načtení. Tam hned nahoře v položce "Odvodit styl" vyberte první ikonu - "Jediné objemové těleso..." a potvrďte. Na načtené geometrii můžete dále pokračovat v práci. Opakujte postup pro další součásti. Změna souboru s tělem šroubu se projeví po jejich otevření nebo po aktualizaci v sestavě. Výchozí model můžete otevřít i přímo z jednotlivých modelů. |
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
