Téma uzavřenoKužel na válcovou plochu?
Astrid Zobrazit panel
Přihlášen: 21.kvě.2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kužel na válcovou plochu?
    Zasláno: 22.kvě.2016 v 10:47
Představme si válec výšky například 5mm průměru 10mm . A já bych na jeho obvod potřeboval přilepit 15 kuželů.
Poradíte jak na to?
Celé to má být vtoková jamka a vtokové kanály pro odstředivou licí formu, na vrcholech kuželů pak budou samotné odlévané předměry.
jako další krok budu potřebovat vymodelovat odvzdušnovací kanálky. Fyzicky jde o 1mm silný voskový
"provazek", který se přilepí k modelu odlévanho tělesa a jeho druhý konec k povrchu formy , Kvůli vypočtu jejich objemu a udržení si přehledu o geometrickém uspořádání bych je rád měl i na modleu.
Poradíte jak je nejlépe modelovat?
Měapado jako kabely nebo pomocí sweep, ale vlastně nevim...
Začínám jak s Inventorem, tak návrhem licích forem pro ztracený vosk a vlastně s lítím jako takovým.
Proto uvítám  pokud by se našel někdo kdo má zkušenosti s litím metdou ztraceného voku. Protože to co navrhuji nejen neumím nakreslit,ale i při navrhu postupuji spíše intuitivně než na zákaldě letitých zkušeností
V každém případě děkuji v šem za pomoc a radu.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 22:02
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69708/Kuzel.png
Tak jsem to nakoec nějak zvládl, ale narazil jsme na dvě věci s kterými mi tu snad pomůžete nebo mi je vysvětlíte.
Nejdříve jsem chtlě postupovat takto
V rovině tečné k obvodové válcové ploše jsem vytvořil elipsu, v druhé paralelní posunuté pak kužnici a tyto dvě šablony spojil pomocí šablonování
Když jsme pak chtěl spojit elipsu s samotnou válcovou plochou hlásil Inventor chybu i když z jinými plochami na modelu šlo elipsu spojit šlo.
Nakonec jsme to vyžešil posunem roviny s elipsou za válcovou plochu čímž vyšablonované těleso navazuje na valec . Nicmoně by mě zajímalo proč nešlo šablonováním spojit válcovou plochu a elipsu na tečné ploše?
Rad bych na horní kuželovou plochu vygraviroval číslo zaváděcího kanálu (kužele)
V rovině nad kuželem jsem vytvořil text s tím, že ho pak pomocí reliefu promitnu na kužel pod ním a on se vyrgaviruje do povrchu s zvolenou hlobkou. Bohužek bez uspěchu, zafungovalo vytačení z kuželové plochy do roviny v které je text, ale opačně bud Inventor hlásí chybu nebo začné cosi počítat a to tak mohutně, že celá aplikace vytuhne a nezbývá než jí ukončit pomocí správce z Winodws.
Co dělám blbě?
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2016 v 08:02
Zdravím
mohl byste poslat obrázek hlášky kterou Vám Inventor hlásil když jste chtěl "spojit" elipsu s válcovou plochou. Když píšete "spojit" myslíte booleovskou operaci? Ta by myslím neměla být nutná.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2016 v 10:14
jakou používáte verzi ? Bylo by možné daný soubor poslat ?
Děkuji
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2016 v 14:18
Odkaz na soubor s příslušnými ipt, heslo je "cadforum"
V part1.ipt demonstruji problém s šablonováním (loft). mám objekt vytvořený rotací.
K jeho obvodové válcové ploše jsem v bodě vytvořil tečnou plochu.
Do této plochy jsme nakreslil elipsu.
Pak jsme chtěl pomocí Loft spojit elipsu s onou válcovou plochou
Inventor s výběrem souhlasí ale při vytváření zahlásí chybu.
Otázkou je v čem je problém, možná v tom, že se obě "šablony dotýkají v jedné přímce bodu?
V part2 jsem pak vytvořil rovinu nad kuželem daného tělesa, do ní umístil text a ten pak pomocí Embross promítl na kuželovou plochu pod ním, vše zafungovalo podle předpokladu.
pokud top samé udělám v Vtokova komore.ipt odrovná pokud o provedeni Embross celé Inventor a pomůže jen shození celého inventoru.
Otázkou je co je špatně v vtokové komoře.
Prosím o shovívavost, s Inventorem začínám a hledám cesty jak co dělat.
http://uloz.to/x33viVtR/t-zip
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2016 v 16:00
u obou případů byl problém vtom, že se jednalo o příliš složitou geometrii v rámci jednoho tělesa, kterou Inventor nechtěl akceptovat.
part1 - ve chvíli kdy jsem zvolil jako výsledek šablonování nové těleso, vznikl přechod bez problémů.
vtokova_komora - podobně jako v předchozím případě byl v problém tom, že po šablonování vznikli na rotačním tělese přesahy, které komplikovali výpočet. Ve chvíli kdy jsem z výsledku šablonování vytvořil nové těleso proběhla tvorba reliéfu bez komplikací.
Možné by bylo vhodné zvážit možnost nějakého metodického školení. Např. na "Efektivní práce v součástech" kde je mimo jiné zahrnuta práce s víceobjemovými díly.
Přikládám výsledeky.
http://a360.co/1TwW7vR
Upravil Petr Klimeš - 24.kvě.2016 v 16:03
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
Tip 4314:Rozvin kuželové plechové součásti v Inventoru.
Tip 1866:Válcové plochy AutoCADu jsou ve VIZu 4 zubaté.
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 4062:Jak v AutoCADu zkonstruovat komolý kužel?
Stránka byla vygenerována za 0,357 sekund.
