Téma uzavřenoVrstvy v autocade
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vrstvy v autocade
    Zasláno: 12.čer.2016 v 14:49
Zdravím
Po kolegyni som zdedil výkresy vytvorene v starej verzii Acadu, tusim R14. Mala tam vlastne nastavenia vrstiev na typy čiar, hrúbky atď. Problém je, že keď tieto výkresy otvorím v Acade 2015 všetky osi vyzerajú ako plne čiary, až keď si ich priblížim na maximum je vidieť, že sú to osi, poprípade čiarkované čiary. Keď potrebujem tlačiť takýto výkres, padne cely autocad. Dajú sa používať nastavenia vrstiev v starej verzii autocadu v novom alebo to treba urobiť nanovo? Alebo ako upraviť starý výkres aby bezproblémovo bežal aj v novej verzii Acadu?
ďakujem
Miloš
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2016 v 15:15
Výkresy z R14 jsou kompatibilní, vypadají stejně i ve vyšších verzích. Problém může být v tom, že vyšší verze mají více možností ovlivnění měřítka typů čar a ty máte zřejmě změněné.
Zkuste změnit nastavení LTSCALE, vlastností objektů, popř. vypnout měřítka anotací.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2016 v 19:30
Ďakujem, vyriešené :)
Miloš
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 14656:Jak lze do rámových konstrukcí Revitu přidat další vrstvy, například vnitřní izolační vrstvu s vlastním rámem?
Tip 12465:Rychlejší přepínání vrstev plošných spojů v EAGLE.
