syslic
Přihlášen: 01.pro.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2011 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: import dwgZasláno: 14.čer.2016 v 12:55 |
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda existuje nějaký free dwg editor, který umí import výkresů a základní kreslení (měření, kóty). Jde mi o to, že mám vytvořených spoustu půdorysů a potřebuji je různě skládat do plochy. Zkoušel jsem draftsight a draftit ale ani v jedné jsem nenašel import.
Zasláno: 14.čer.2016 v 13:13 |
Pokud jde o samostatné DWG, tak zobazení a odměření zvládne i Autodesk DWG TrueView (viz Download) nebo AutoCAD 360. Pokud vám nezáleží na nějaké té chybě v interpretaci DWG, pak mohou posloužit i zmíněné aplikace (nepracují s pravým DWG). Pokud potřebujete plnohodnotně sezaovat nebo jinak editovat DWG výkresy, pak budete potřebovat AutoCAD LT (od 3.471 Kč).
kvapil_dc
Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Zasláno: 14.čer.2016 v 14:07 |
Import v Draftsight není, tam se *.dwg otevírá přímo ... + *.dxf, *.dws, *.dwt
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad??? |
import dwg
