michaelflyer
Přihlášen: 05.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 105 |
Téma: Dynamické kopírovanie objektu.Zasláno: 24.čer.2016 v 08:18 |
Zdravým,
poprosil by som radu, čo sa týka tohto programu. Popis programu: Po výbere objektov a zadaní súradníc bodu "a" a "b" sa v danom smere (a->b) začnú kopírovať objekty v ľubovoľnom počte na základe kurzoru myši na obrazovke. Chyba: Program funguje správne ak myšou pohybujem po obrazovke pomaly. Ako náhle trhnem myšou, program následne vyhodí chybu a skončí. Ďakujem.
Michal MUCHA
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 24.čer.2016 v 08:22 |
Funkce není kompletní takže nejde vyzkoušet, ale zřejmě není ošetřen nějaký stav, který může být vrácen z grread.
michaelflyer
Zasláno: 24.čer.2016 v 08:28 |
Akurát som to zbadal.
Chýba tam: (defun mm:cops_vykresliD2 ( bod_A pt_posun ss / ss lst pp ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq lst (append (list (vla-copy (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))) lst)) ) (foreach u lst (vla-move u (vlax-3D-point bod_A) (vlax-3D-point pt_posun))) lst ) |
Michal MUCHA
Zasláno: 24.čer.2016 v 08:38 |
Havaruje to na tom vla-delete, stačí upravit na:
ale je třeba odladit, proč se tam dostane hodnota nil.
michaelflyer
Zasláno: 24.čer.2016 v 09:06 |
Ďakujem, netuším ako sa tam dostane hodnota nil. Iba toho nil sa týka to odladenie?
Michal MUCHA
Zasláno: 24.čer.2016 v 09:33 |
Ten nil je důsledek nějakých kroků před tím - vy nebo kdo ten program tvořil si musí projít posloupnost plnění oněch seznamů a symbolů (asi přidat kontrolní výpisy, krokování v tomto případě nepomůže).
