CADCAPONE
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 72 |
Téma: Dátum tlače vo výkreseZasláno: 30.čer.2016 v 06:58 |
Dobrý den.
Chcem sa spýtať či sa do výkresu dá nastaviť dátum kedy bol výkres vytlačený a poprípade aj čas tlače kedy bol výkres vytlačený. Ďakujem za rady |
kvapil_dc
Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Zasláno: 30.čer.2016 v 07:55 |
dá sa ...
![]() PS: mtext - pravé - vložit pole |
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad??? |
Zasláno: 30.čer.2016 v 08:31 |
Těch možností je celá řada - viz tip:
OPRAVA: Aha, pardon, dotaz směroval na Inventor, toto je pro AutoCAD
Upravil Vladimír Michl - 30.čer.2016 v 09:04 |
Navara
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:15 |
Pokud je to pro Inventor, tak se to dá udělat buď tak, že to tam doplní tiskárna sama, nebo je potřeba si v Inventoru obsloužit celý tisk nějakou vlastní metodou, která to datum a čas doplní.
Metod na obsluhu tisku najdete na fórech celou řadu. Zde například nebo Ten zápis data a času je ale potřeba si doplnit. |
CADCAPONE
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:30 |
Dakujem za radu.
ale ako to urobiť. Co je mtext? |
CADCAPONE
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:32 |
tieto tipy sú pre VIP.
a vytvorit iLogic sam nedokažem lebo to neviem použiť, čo a kde vyplniť |
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:33 |
pan Kvapil pravděpodobně přehlédl, že se jedná o kategorii pro Inventor. mtext se používá pro AutoCAD. |
CADCAPONE
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:35 |
Ako sa dá nastaviť aby to tam doplnila tiskárna sama?
kvapil_dc
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:47 |
né patrně, ale určitě
![]() hledejte ve vlastnostech tiskárny, levnější modely toto nemají ... |
Navara
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:50 |
Některé tiskárny to umí jako vodoznak.
CADCAPONE
Zasláno: 30.čer.2016 v 09:51 |
Aha.tak na tento 10 rokov starej tlačiarni to nepojde.
Takže mi zostáva Ilogic ale ten neovládam takže s toho nic nebude. Ďakujem Vám |
Navara
Zasláno: 30.čer.2016 v 10:06 |
Tohle je úplně primitivní makro, které by to mělo zvládnout
Do razítka je potřeba vložit iVlastnost <DATUM INŽ. SCHVÁLENÍ>
CADCAPONE
Zasláno: 30.čer.2016 v 10:18 |
Ďakujem
