Téma uzavřenoDátum tlače vo výkrese
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dátum tlače vo výkrese
    Zasláno: 30.čer.2016 v 06:58
Dobrý den.
Chcem sa spýtať či sa do výkresu dá nastaviť dátum kedy bol výkres vytlačený a poprípade aj čas tlače kedy bol výkres vytlačený.
Ďakujem za rady
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 07:55
dá sa ... Wink
PS: mtext - pravé - vložit pole
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 08:31
Těch možností je celá řada - viz tip:
OPRAVA: Aha, pardon, dotaz směroval na Inventor, toto je pro AutoCAD
Upravil Vladimír Michl - 30.čer.2016 v 09:04
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:15
Pokud je to pro Inventor, tak se to dá udělat buď tak, že to tam doplní tiskárna sama, nebo je potřeba si v Inventoru obsloužit celý tisk nějakou vlastní metodou, která to datum a čas doplní.
Metod na obsluhu tisku najdete na fórech celou řadu.
Zde například
nebo
Ten zápis data a času je ale potřeba si doplnit.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:30
Dakujem za radu.
ale ako to urobiť. Co je mtext?
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:32
tieto tipy sú pre VIP.
a vytvorit iLogic sam nedokažem lebo to neviem použiť, čo a kde vyplniť
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:33
pan Kvapil pravděpodobně přehlédl, že se jedná o kategorii pro Inventor. mtext se používá pro AutoCAD.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:35
Ako sa dá nastaviť aby to tam doplnila tiskárna sama?
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:47
né patrně, ale určitě Cry
hledejte ve vlastnostech tiskárny, levnější modely toto nemají ...
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:50
Některé tiskárny to umí jako vodoznak.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 09:51
Aha.tak na tento 10 rokov starej tlačiarni to nepojde.
Takže mi zostáva Ilogic ale ten neovládam takže s toho nic nebude.
Ďakujem Vám
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 10:06
Tohle je úplně primitivní makro, které by to mělo zvládnout
Dim drawing As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
drawing.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Engr Date Approved").Value = DateTime.Now()
drawing.Update()
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("AppFilePrintCmd").Execute()
 Do razítka je potřeba vložit iVlastnost <DATUM INŽ. SCHVÁLENÍ>
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2016 v 10:18
Ďakujem
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
