Peter Jirat
Téma: Import *.stpZasláno: 12.čvc.2016 v 18:00 |
Neznáte nějakou jinou cestu, jak dostat *.stp modely výrobků do Revitu než přes 3DSMax (import stp, export *.sat, ten už se dá naimportovat a převést) nebo přes Inventor (který stejně nemám)?
Díky
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 12.čvc.2016 v 18:36 |
prevod *.stp do *.rtf je dlhoročný problém link: http://forums.autodesk.com/t5/revit-mep/importing-stp-files-into-revit-mep-2013/td-p/3875618 , ale tiež to nie je dokonalé.
Zasláno: 12.čvc.2016 v 20:41 |
Některá z těchto cest by měla zafungovat:
- nejsnazší asi bude ten AutoCAD nebo Fusion 360, resp. A360 Team
Peter Jirat
Zasláno: 13.čvc.2016 v 14:59 |
Autocad je taky v pohodě, ale chyba je tam stejná, kus se nepřevede, i když dle vlastností je to 3DSolid. Pokud to začnu pomocí _slice rozřezávat, tak se postupně snižuje chybovost, tedy je chyba uvnitř toho 3Dsolidu, ale jaká nezjistím. Omezení na složitost *sat souboru pro import do Revitu jsem nenašel, mohu tedy poslat ten soubor na helpdesk, abyste se do něj podívali, jestli to není nějaká drobnost, která by šla lehce opravit utilitou?
Díky
Zasláno: 13.čvc.2016 v 16:35 |
Určitě pošlete, podíváme se na to (ale na úpravy geometrie solid modelů obvykle jen tak nějaká utilita nepomůže).
Stránka byla vygenerována za 0,208 sekund.
Import *.stp
