Téma uzavřenoImport *.stp
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import *.stp
    Zasláno: 13.čvc.2016 v 16:35
Určitě pošlete, podíváme se na to (ale na úpravy geometrie solid modelů obvykle jen tak nějaká utilita nepomůže).
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2016 v 14:59
Autocad je taky v pohodě, ale chyba je tam stejná, kus se nepřevede, i když dle vlastností je to 3DSolid. Pokud to začnu pomocí _slice rozřezávat, tak se postupně snižuje chybovost, tedy je chyba uvnitř toho 3Dsolidu, ale jaká nezjistím. Omezení na složitost *sat souboru pro import do Revitu jsem nenašel, mohu tedy poslat ten soubor na helpdesk, abyste se do něj podívali, jestli to není nějaká drobnost, která by šla lehce opravit utilitou?
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2016 v 20:41
Některá z těchto cest by měla zafungovat:
- nejsnazší asi bude ten AutoCAD nebo Fusion 360, resp. A360 Team
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2016 v 18:36
prevod *.stp do *.rtf je dlhoročný problém  link: http://forums.autodesk.com/t5/revit-mep/importing-stp-files-into-revit-mep-2013/td-p/3875618 , ale tiež to nie je dokonalé.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2016 v 18:00
Neznáte nějakou jinou cestu, jak dostat *.stp modely výrobků do Revitu než přes 3DSMax (import stp, export *.sat, ten už se dá naimportovat a převést) nebo přes Inventor (který stejně nemám)?
Díky
Tip 5410:VIPChyba: Tato operace translátoru není ještě podporována (import STEP)
