Téma uzavřenoAutoCAD 2017 ticha instalace
eipa Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2016
AutoCAD2016, Revit2016, ArchiCAD18
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2017 ticha instalace
    Zasláno: 22.čvc.2016 v 11:25
Dobry den,
snazim se o instalaci AutoCADu pomoci instalacniho skriptu. Nasel jsem navod napriklad na https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/network-deployment/alternative-distribution-methods/batch-files/sample-installation-batch-files, skript jsem doplnil o vyzadovana pole.
Po spuseni skriptu se zobrazi prubeh instalace, ale misto, aby se instaloval AutoCAD, ktereho ID jsem ve skriptu zadal, se instaluje Revit. Instalace probehne, ale ani ten Revit se ve zkutecnosti nenainstaluje.
Zkousel jsem stejny postup i na AutoCAD2016 - stejny vysledek.
Prosim o radu,  kde delam chybu?
Dekuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2016 v 08:53
Nemusíte to dělat takhle ručně - stačí vytvořit síťové rozmístění (deployment) pomocí průvodce síťovou instalací.
eipa Zobrazit panel
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2016 v 12:03
Vim, ze tam tahle moznost je, ale lze potom toto pouzit pro instalaci programu pri startu pc? Program je potreba instalovat na pocitac, ne pro konkretniho uzivatele.
A ten postup uvedeny v navodu nefunguje?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2016 v 14:57
Instalátor balíku BDSP je už natolik zmrskaný, že nějaká tichá instalace z deploymentu moc není možná - i když to zvolíte, tak sice instalace Autocadu/Revitu proběhne bez zásahu, ale instalace doplňků už vyžaduje zásah. Navíc je nutné vypnout antivirus, jinak se instalace nezdaří.
Osobně jsem na to rezignoval, připravím deployment a pak někdy večer nebo o víkendu na dálku nainstaluju tam, kam je potřeba.
eipa Zobrazit panel
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2016 v 14:26
Zdravim,
zda se, ze funguje nasledujici:
1) vytvorit síťové rozmístění (deployment)
2) umistit nekam na server do sdileneho umisteni
3) vytvorit skript
start /wait "" \\server ip\share\Img\Setup.exe /W /q /I \\server ip\share\Img\deployment_name.ini /language cs-cz
plus nejake dalsi okolo, jako je smazani ikon na plose apod.
4) nastavit spousteni skriptu pri startu PC na serveru
Instalace trva docela dost dlouho a samozrejme dalsi nastaveni se musi zrejme udelat jiz rucne (export/import nastaveni jsem jeste nezkousel), ale i tak to usetri dost casu...
Tip 10982:Proč mi instalátor Product Design Suite 2017 nenabízí instalaci AutoCADu?
Tip 11166:VIPNesprávná instalace Language Pack v PrDS - problém v instalaci Inventoru 2017 R2, R3
Tip 12932:Instalace aplikace řady Autodesk 2022 v tichém režimu.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Stránka byla vygenerována za 0,196 sekund.
