cadman
Přihlášen: 30.čer.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: Gravírování obrázkuZasláno: 25.čer.2010 v 07:33 |
Dobrý den, zajímalo by mě, v jakém formátu je nejlepší vytvořit "obtisk" na obrobek (v Inventoru), aby jej bylo možné použít pro naprogramování obrábění v programu Invetor Cam (předpokládám, že obrázek musí být definován křivkami). Určitě nelze použít soubory jako *.jpg nebo *.bmp, ale asi nějaký vektorový formát, ne? Děkuji za každou radu.
Autodesk Inventor 2011
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 25.čer.2010 v 09:16 |
Pro gravírování obrázku v Inventoru můžete použít tip 7423.
cadman
Zasláno: 28.čer.2010 v 13:11 |
Chtěl jsem použít utilitu Zsurf, ale nedaří se mi v ní otevřít požadovaný bmp soubor. Pokud tomu dobře rozumím, má být převáděný soubor ve formátu *.bmp, 24 nebo 32 bit a max. rozlišení 1600 dpi (minimální 64dpi). Podle mě všechny tyto parametry obrázek splňuje (viz příloha - parametry vytaženy prohlížečem FS Viewer), ale při otevírání v Zsurfu vyskočí chybová hláška "Failure - Can´t load bitmap". Nevíte, kde by mohla být chyba?
Zasláno: 28.čer.2010 v 16:09 |
Zkuste si ten BMP nejprvé převést na šedivý (grayscale). Ty požadované parametry (meze 64-1600) nejsou dpi (rozlišení), ale přímo počet pixelů rozměru obrázku.
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
Gravírování obrázku
