Téma uzavřenoProject Photofly
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Project Photofly
    Zasláno: 21.čvc.2010 v 22:10
Jednou z nových zajímavých CAD "cloud" technologií Autodesku avizovaných v minulých X-NEWS je "Project Photofly".
Project Photofly z Autodesk Labs dokáže vygenerovat DWG 3D model ze série fotografií daného objektu nasnímaných z různých pohledů - od malé figurky, až po velkou stavbu nebo horu.
Prohlédněte si ukázku - video:
Stránka projektu s dalšími informacemi (aplikace bude ke stažení do příštího týdne):
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2010 v 06:25
To video nejak nejkde - pise to "Uzivatel toto video odstranil" ...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2010 v 07:21
Hmm, zdá se že někdo v Autodesku pustil informaci dříve než měl - oficiální oznámení je až dnes (dočasně odstraněna byla i ta Labs stránka). Takže ještě chvíli strpení, ale ta aplikace za to stojí. Odkaz na video jsem zaktualizoval.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2010 v 07:08
po stažení a instalaci programu jsem zjistil nemilou věc.
Při spuštění programu Photo Scene Editor se objeví hláška "An error occured with the Web Service. Check zour connection. (Error:0)". Po stisknutí OK program naběhne. Avšak po stisknutí tlačítka "Create Photo Scene" se výše uvedená hláška objeví znovu a po stisknutí OK program se ukončí. Ikdyž přístup na internet mám, nelze spojení se serverem na úpravu fotek navázat. To se děje při každém pokusu z počítače ze zaměstnání i z domu.
Podařilo se to už někomu?
Děkuji za informace
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2010 v 18:29
U mně to funguje (Win7/32). V jakém operačním systému máte aplikaci nainstalovánu?
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 05:53
Na jednom počítači mám Windows XP/64 a na druhém XP/32 SP2. Ani z jednoho to nejde (chybová hláška).
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 07:46
Tyto verze OS nejsou určeny pro Photo Scene Editor, potřebujete minimálně WinXP SP3. Pro scény s větším množstvím fotografií je také potřeba dostatečně výkonná grafická karta a dost RAM.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2010 v 07:48
po instalaci SP3 program začal fungovat. Děkuji za radu. Stáhl jsem si tutorial soubory a vyzkoušel možnosti. Po exportu do dwg jsem byl nemile překvapen. Objevilo se jen mračno bodů, nic nepřipomínající 3D model.
Měl jsem představu, že výsledek exportu bude 3D model, který bude možno použít v Inventoru. Nebo existuje nějaký postup k vytvoření takového modelu?
Děkuji za radu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2010 v 08:30
Až takhle jednoduché to zase není - i když při prvním seznámení jsem také podlehl této idealistické představě.
Na "modelu" můžete odměřovat skutečné vzdálenosti, můžete dokreslovat ("obkreslovat") 3D křivky - např. hrany stavby. Ale v DWG bude jen ono mračno bodů plus 3D křivky. S mračny bodů pak jde v AutoCADu, popř. spíš v Civilu dělat některé modelovací operace, ale třeba 3D model domu od toho nečekejte. Nicméně v řadě případů pomohou už ty 3D křivky a možnost uchopovaní na body mračna.
Anebo pak jsou speciální programy, které z mračna bodů zaproximují 3D model (reverse-engineering).
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2010 v 09:07
Dle nápovědy je ještě možnost exportu do RZI souboru, který lze použít v Image Modeling plug-in for Autocad, ale na stránce  Autodesk labs (jak je uvedeno) jsem jej nenašel. Bude v tomto případě lepší výstup nebo to bude něco obdobného jako v DWG souboru?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2010 v 09:09
Ne, RZI je nativní formát té aplikace Photo Scene Editor a plugin umožní pouze pracovat s jejími editačními funkcemi přímo v prostředí AutoCADu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2010 v 13:01
Nové možnosti přemostění mezery v pracovním postupu zpracování 3D mračna bodů teď představuje aplikace Shape Extractor.
Viz:
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2010 v 19:36
často spolupracujeme na našich projektech se sochařem.
Obvyklá zakázka obsahuje 2-4 vizualizace (ty většinou děláme tak, že sochu pro rendering nahradíme přibližným ekvivalentem buď v podobě existujícího 3D modelu nebo vlastním hrubým modelem - ve výsledném obrázku pak na to místo vephotoshopíme snímek modelu sochy, pořízený se stejným nasvícením. V 99% případů to zcela stačí, opruz je jen ten photoshop.
Teď potřebujeme udělat zakázku, kde je taky socha, ale bylo by fajn udělat video a vizualizace s různým svícením (den, noc, ráno, večer....) - tam už by se hodilo mít relativně přesný 3D model opravdové sochy.
Poptávali jsme 3D scan - model sochy ("panák na náměstí", čili relativně složitý tvar) bude ze sádry a vysoký cca 70-100cm. Dali nám nějakou cenu. Nepřijde mi to úplně málo ... a schválně neříkám, kolik to bylo, protože prosím:
Měl by někdo zájem pro nás pomocí zde popisované technologie model vytvořit? Kolik by to stálo? Jak dlouho by to trvalo? Kolik a jakých fotografií je třeba? Jaká je přesnost modelu/rozlišení? (tj. jaký je nejmenší detail, který tato technologie v případě 1000mm vysokého modelu postihne) ... byl bych rád, kdyby někdo měl zájem. Pokud by to tak bylo, tak bychom nejprve rádi na něčem jednoduchém provedli test... děkuji a věřím v odezvu...
Rostislav Říha
Predator Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čer.2009
AutoCAD 2010LT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2010 v 14:11
A nechcete ukazat jednu fotku ty sochy, nebo jineho ekvivalentniho (co do slozitosti) modelu? Osobne bych pouzil jiny reseni.
Co se tyce technologie "tvorba 3D modelu z fotky" tak je to jen takova hracka ktera nebude (ani nemuze) nikdy poradne fungovat. To se driv dozijem 3D scaneru v mobilu...
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2010 v 22:27
fotku sochy ukazat nemohu, neb jeste nebyla vyrobena. Pro predstavu: model klasicke sochy co najdete v parku nebo na namesti - panak, co je oblecenej, ma neco v ruce, spousta detailu.... pro ucel tvorby animace nebo vizualizaci s ruznym svicenim vubec nevadi, pokud bude pocitacovy model (3D Scan) zjednoduseny....
Rostislav Říha
AutoCAD 2010LT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 10:38
chci se p. Říha zeptat jestli k Vam ode mne dorazil mail nebo to uz neni aktualni...?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 11:49
mail dorazil, jen jsem nemel cas reagovat - predal jsem kolegovi, ktery to ma na starosti...ozvu se.
Rostislav Říha
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 11:53
Otázka pro Vláďu Michla. Na GISForu2010 jsem se ptal Davida Blažka jestli je možné použít Photofly i na objekty vnitřní (například atrium a podobné). Už jste se někde dopátrali odpovědi?
ahoj Petr
Petr Pátra
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 7615:Převod fotografií na 3D model i pro interiéry.
Tip 8169:Řešení komunikačních problémů v cloud aplikaci Autodesk Photofly.
Tip 8109:Kde najdu tlačítko Open v Inventor Mobile Vieweru pro Android?
Tip 11142:Chyba: Data source provider error
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,412 sekund.
