Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Autodesk Product Design & Manufacturing Collecion - nástroje pro vývoj a výrobu
Téma uzavřenoDyn. bloky - provázání vlastností
Woytiech Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2007
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dyn. bloky - provázání vlastností
    Zasláno: 17.srp.2010 v 23:59
Měl bych dotazy k pokročilejší tvorbě dynamických bloků.
1)Rád bych dosáhl následujícího:
V rámci bloku mám např. šrafu a určité její vlastnosti bych chtěl editovat vně bloku. Tedy, že bych její vlastnost, např. měřítko či vzor, přenesl mezi vlastnosti bloku (nejlepé mezi řádky mých parametrů v kartě vlastností). Takže bych si mohl volně pohybovat blokem a každému přiřadit jiné vlastnosti šrafy, aniž bych byl nucen vstoupit do editoru bloků. Obdobně toto aplikovat i pro jiné prvky. Je tento můj požadavek nějak uskutečnitelný?
2)při použití akce "Pole" je možné zpětně (nejlépe vně bloku, ne v editoru) měnit odsazení? Když si s použití Pole vytvořim např. plaňky plotu, abych mohl bez vstupu do editoru měnit odstupy mezi plaňkami, které mi definuje právě akce Pole. Vlastně obdobně přednést jednu vlastnost Akce mezi vlastnosti bloku.
3)dají se nějakým způsobem přejmenovávat bloky obsažené v souboru? Doteď toto dělám, že určitý blok "Uložím jako..." a potom dám fci "Čisti" abych se zbavil původního, přitom mi jde pouze o přejmenování. Dá se to dělat nějak jednodušeji?
Děkuji předem moc, snad něco z toho je alespoň trochu reálné ConfusedSmile
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 08:24
K bodu 3 _RENAME
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 08:32
Dle mého názoru je prozatím bod 1 i 2 neuskutečnitelný. Třeba se ho dočkáme ve verzi 2021.
Upravil zdrk - 18.srp.2010 v 08:33
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6218
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 08:55
Ad 2) Ve verzi 2008 toto nelze nijak obejít. Snad možná skrze nějaký reaktor naprogramovaný ve VBA.
Ad 3) Ano je ... viz funkce _RENAME.
PS: Pan Sedláček byl rychlejší.
Upravil PepaR - 18.srp.2010 v 08:56
ARKANCE
Bodů: 22051
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 09:40
ad 1) vzor šrafy není úplně typická "vlastnost", jde spíš o geometrii - dovedu si představit udělat šrafu (samostatnou, ne v bloku), která bude automaticky "vypadat jinak" (jiný vzor) podle toho v jaké hladině bude umístěna (jednoduchý LISP reaktor), ale v rámci bloku to nepůjde; naopak měřítko jde ovlivnit celkem snadno pomocí anotačních měřítek
ad 2) pokud to není předdefinovaná vlastnost akce, nepůjde to
ad 3) zřejmě používáte nesprávný postup - blok zapíšete do samostatného DWG souboru pomocí PIŠBLOK, nikoliv Ulož jako.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 4650:Jak zobrazovat v ADT 2006 příkazy u kurzoru?
Tip 6109:DWG obsahuje prvky vytváření. Otevřít v editoru bloků?
Tip 11153:Dynamické zobrazení vlastností hladin, písem, čar...
Tip 12085:Viditelné označení předběžného, neschváleného výkresu.
