Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1749 |
Téma: Načítání lispuZasláno: 07.říj.2010 v 10:13 |
Zdravím,
mám soubor s několika lispy, který chci, aby se mi načítal v každém výkresu. Je to uložené ve schránce pro načítání, tak jak by to mělo být a dřív mi to fungovalo bez problémů. Dnes se mi často stane, že se to nenačte... (mám pocit že skoro vždycky, když se s výkresem spustí i celý autocad)... Každopádně, když ten výkres pak zavřu, a znovu otevřu, tak se to většinou načte... Netušíte jaké by mohli být příčiny takovéhoto chování?? Díky. (rozdíl mezi dříve a dnes je v tom, že jsem to programoval pro Autocad 2008 CZ, teď používám AutoCad 2007 EN, kde se teď navíc ověřuje při spuštění multilicence někde v zahraničí, přičemž tomuto předchází přihlášení do jejich sítě Dialerem At&t...) Díky za tipy. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22051 |
Zasláno: 07.říj.2010 v 10:38 |
Zpoždění při startu může hrát roli, ale spíš to bude změnou v nastavení cest podpůrných adresářů.
johny
Zasláno: 07.říj.2010 v 11:29 |
Jakou změnu máte na mysli?
Úvodní výpis při tom když se to nenačte vypadá takto... Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file. Substituting [simplex.shx] for [cs_Working.shx]. Resolve Xref "Objekt ****": Objekt ****.dwg "Objekt ****" loaded: G:\****.dwg Regenerating model. Initializing VBA System... Command: ; error: Function cancelled Command: Command: Command: Command: Command: ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: no function definition: _VLA-init ; error: Function cancelled *Cancel* Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application. Command: COMMANDLINE Command: properties Command: TOOLPALETTES Command: *Cancel* |
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:11 |
Ty "cancelled" výpisy tam určitě nepatří, ale které konkrétní funkce selhávají, se bez obsahu oněch LSP souborů nepodaří odhalit. Pozor, podpora VBA už není úplně automatická (nutno doinstalovat).
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
Načítání lispu
