Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoCHYBĚJÍCÍ ZÁLOŽKA
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CHYBĚJÍCÍ ZÁLOŽKA
    Zasláno: 23.říj.2012 v 06:41
chci se zeptat jak vyřešit následující problém. pracuji na PC se systémem WIN7 a Autodesk Design Suite 2012 s Vaultem 2012 (už máme zakoupenou i vezzi 2013 ale zatím neproběhla aktualizace).
včera mi v průběhu práce v Inventoru zmizela záložka s Vaultem. Samotný Vault funguje normálně, dokumenty z něj jdou vydat ale zpátky je dík omezení aplikace nevrátím (musím zařazovat z inventoru ale to bez záložky nějak neumím). V Mechanicalu záložka VAult normálně je a funguje
Dík za pomoc
Ing. Bogdálek
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 06:51
Podívejte se, jestli pracujete v projektu pro úložiště.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 07:10
profil projektů používám pořád stejný - dělám jen na jednom stroji - takže jsem ve správným projektu. Problém je v tom, že i když si z uložiště vydám stávající dokumentaci k projetku (čili všechno by mělo být v pohodě) a udělám tam nějakou drobnou úpravu, už ji nedokážu zařadit zpátky bez záložky
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 07:15
pak ještě zkontrolujte přes ovládací panely - programy - Vault, jestli je povolen doplněk vaultu pro Inventor. Ale to by se "za chodu" asi změnit nemělo. Ten projekt (default není pro úložiště), je podle mých zkušeností nejčastější chyba.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 07:23
Default projekt nepoužívám... máme vytvořen vlastní projekt - složitě nazvaný VAULT, kam už jsme si naházeli rámečky razítka a nějaký bloky.... ale teď jsem našel správu doplňků přímo v inventoru tak zkusím pohledat tam...
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 07:32
Pravda - to by také mohlo být ono.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ARKANCE
Bodů: 22051
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 07:37
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 08:06
přesně tenhle způsob jsem zkusil. Záložka ribbonu pro vault se mi sice objevila (nechápu proč jsem jsem zaškrtávací políčka prázdná najednou) ale všechny ikony jsou šedé a nejde se k Vaultu ani přihlásit - jak ve stávajících výkresech vydaných z uložiště, tak u nových dílů
ARKANCE
Bodů: 22051
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 18:39
K neaktivním tlačítkům v ribbonu Vault máme starší tip:
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 11:42
dobrý den, díky za radu. naše IT nemohlo na nic přijít takže přeinstalovalo komplet autodesk i vault ale problém přetrvával. Opraveno po telefonu s panem Kovaříkem. Mezi doplňky bylo třeba zobrazit i skryté a zaškrtnout načítání EDM Addin. Takže dobrá rada pro ostatní je - lepší se zeptat než zkoušel třikrát přeinstalovat veškerý software :D
ARKANCE
Bodů: 22051
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 14:28
Ano, modul EDM je častý zdroj těchto problémů - proto je zmíněn už i v tom původním tipu 7471.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 9760:Inventor - mizí záložka Vaultu.
Tip 4769:Záložky pro snadné vracení v historii výkresu.
Tip 6753:VIPNavisworks hlásí chybějící Object Enabler a zobrazuje jen proxy objekty.
Tip 4116:V zobrazení výkresu mi zmizely záložky Model a Rozvržení.
Tip 6565:Jak jednoduše eliminovat dlouhé trojúhelníky po okrajích trojúhelníkové sítě?
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
