Stránka 12> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Popiska číslo podlahyZasláno: 04.lis.2012 v 09:07 |
V miestnosti "Vlastnosti instance" som zadal značku "P2" v kategorií "Iné - Značka". Vytvoril som si popisku ako novú rodinu a chcem jej pridať tento parameter, aby mi ho ukazoval v reze, ale keď si zadám upraviť popisku a ukáže mi parametre kategórie, tak sa tam daný parameter nenachádza.
Idem na to dobre? |
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2012 v 20:29 |
Začneme od konce - co potřebujete? Popisku podlahy nebo popisku místnosti? Hodnota P2 označuje určitý typ podlahy? Lze tuto hodnotu zapsat do "systémových" parametrů podlahy (Mark, Type Mark, Comment atd)?
bielko
Zasláno: 04.lis.2012 v 21:38 |
P2 je typ podlahy.
Upravil bielko - 04.lis.2012 v 21:40 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2012 v 11:22 |
Fajn , ale potřebujete tento typ podlahy vykázat v tabulce místností (pak parametr musí být součásti Rooms) nebo v řezu jako typ - pak je součástí popisky podlahy a parametr Floors.
Můžete si do informací o sobě přidat verzi Revitu? Protože nelze uložit do nižší verze, je potřeba znát aktuální verzi, jestli má smysl něco publikovat (nějakou rodinu), abyste to mohl vůbec použít.
bielko
Zasláno: 05.lis.2012 v 12:28 |
DAKUJEM
Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:16 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2012 v 13:03 |
Přesně tak, musí to být sdílený parametr, který je součásti Rooms a přidáte si jej do popisky Rooms Tag nebo si ho načtete jako projektový parametr. On ten parametr může být ten samý jak pro Rooms tak i pro Floors, protože pokud chcete popisovat typ podlahy v řezu, tak si myslím že je vhodnější použít popisku podlahy a ne místnosti (ale je to kosmetická záležitost). Akorát ten typ musíte vyplnit jak ve vlastnostech Rooms tak i ve vlastnostech Floors - sice jsem někde viděl addin, který umí propojovat parametry různých typů entit, ale to by se vše možná zbytečně komplikovalo.
Znovu se v odpovědích zobrazuje bordel z nějakého editoru textu jako u prvních zpráv.
bielko
Zasláno: 05.lis.2012 v 14:51 |
Vy si vytvoríte základovú dosku pod celý objekt a podlahu pod každú miestnosť osobitne?
Alebo si vytvoríte hrúbku podlahy pod celý objekt a iba v reze meníte podla "maskovacej oblasti" jej vrstvy? Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:56 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2012 v 21:28 |
Většinou za a). Jednak kvůli postupu prací, jednak výkazům a i ve 3D se pak lépe zobrazují dispozice.
PepaR
Zasláno: 05.lis.2012 v 22:23 |
Dobrý podvečer, |
bielko
Zasláno: 06.lis.2012 v 07:45 |
Ďakujem. Potom chápem, že by som mal v reze skôr používať popisku podlahy. Keď ju mám načítanú v projekte, ako ju zapnem, lebo mi to ide iba cez "Popsat vše nepopsané".
bielko
Zasláno: 06.lis.2012 v 07:46 |
Tie popisky parapetu zapínam cez výškovú kótu? Lebo mám ju načítanú v projekte, ale neviem ju zapnúť, snažil som sa cez výškové kóty ako je to v knihe pana Baldu ale nešlo mi to.
PepaR
Zasláno: 06.lis.2012 v 08:36 |
Popiska parapetu se váže k oknu, tzn. měla by to být popiska podle kategorie.
Peter Jirat
Zasláno: 06.lis.2012 v 10:46 |
Ne, základová deska je pod úrovní podlaží, finish končí na nule podlaží, parapet má kótu od finishe podlahy.
Peter Jirat
Zasláno: 06.lis.2012 v 10:51 |
Popiska (asi spíše kóta) parapetu okna tedy to 1500(900) pod kótovací čarou je popiska (Tag) okna, který se umisťuje do řady kóty. Jinak lze v řezu pro výšku parapetu taky použít výškovou kótu (Spot Elevation).
Peter Jirat
Zasláno: 06.lis.2012 v 11:06 |
Jen pro názornost:
bielko
Zasláno: 06.lis.2012 v 11:42 |
Vdaka, ano myslel som tu popisku pod kotou. Musim pozriet doma do knihy, mne sa zda ze to tam je pod vyskovou kotou
Upravil bielko - 06.lis.2012 v 11:43 |
PepaR
Zasláno: 06.lis.2012 v 13:52 |
Děkuji za odpověď, takže chápu to prosím správně tak, že základovou desku máte odsazenu od podlaží a pak do každé místnosti děláte extra podlahu, kterou pak spojíte ze základovou deskou (a obdobě to ta máte i u stropních kcí)? Ještě by mě zajímalo, jak to prosím řešíte s kótou výšky parapetu při rozdílné výšce podlah? |
bielko
Zasláno: 06.lis.2012 v 15:32 |
Ak ste nepoužívali systém od pána Jirata, ako ste potom vi tvorili popisku podláh v reze.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
PepaR napsal(a):
