bravebruce
Přihlášen: 07.kvě.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB Stav: Offline Bodů: 93 |
Téma: Rozvržení - nastavení hladinZasláno: 03.pro.2012 v 06:42 |
Zdravím. Nevíte někdo, jak udělat, aby když si v rozvržení nastavím barvy a zmražení u některých hladin, tak aby toto nastavení se udrželo při kopírování do jiného rozvržení nebo dokonce při přenosu do jiného souboru dwg ? Díky
alfred
Zasláno: 03.pro.2012 v 07:01 |
Pokud si nastavíte u hladiny stav zmrazit ve výřezu a pak rozvržení zkopírujete, tak v nové kopii rozvržení je tato hladina zmražená (volba se přenáší). To samé mezi DWG, pokud použijete DesignCentrum (CTRL+2).
Pro přenos nastavení hladin můžete použít i "Správce stavů hladin" (ikona či ALT+S v dialogu hladin). Nevím ale jestli je to i v LT... |
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 07:56 |
Na příkazy CTRL+2 a ALT+S můj autocad vůbec nereaguje, ale to nevadí. Spustil jsem DesignCentrum přes ikonku, poklikáním jsem zkopíroval do aktuálního dwg rozvržení, avšak nastavení se nepřenesla. Nevím kde je chyba...
alfred
Zasláno: 03.pro.2012 v 08:06 |
ALT+S musíte použít v dialogu hladin. V plném AutoCadu dialogu je i ikonka na Správce stavů hladin.
V design centru rozvržení kopíruji přetažením myší na výkres kam rozvržení chci přenést. Desing Centrum ale nastavení hladin v rozvržení nepřenese (zkoušeno v MAP 2011). Pak tedy jedině správce hladin. |
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 08:28 |
Děkuji za snahu, ale ani tudy cesta nevede. Když dám importovat stavy hladin, tak mi to dává zkontrolovat stavy hladin, které ve výkrese ani nemám a žádná z těch, co tam mám já zde není....
Jen pro jistotu, abych osvětlil oč se snažím. Mám pomocí x-refů připojené slepáky a chci tisknout přes rozvržení, kde se snažím si nastavit tisknutelnost (zmražením) a barvy (kvůli tisku odstínů šedi u vybraných hladin) ve správci hladin. A pak bych si to rád přenesl do zbylých pater objektu. A to se mi nedaří....
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 03.pro.2012 v 08:44 |
Nepomohl by příbuzný tip 8845?
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 08:59 |
Možná jsem to správně nepochopil, ale tento tip mně nepřijde jako to, co bych potřeboval. Já potřebuji přenášet nastavení zmražení výřezů a barev výřezů, které jsem si nastavil ve správci hladin v rozvržení. To jsem udělal tak, že jsem vstoupil do daného rozvržení, dvakrát poklikal do výřezu (abych měnil nastavení jen daného výřezu rozvržení) a pak otevřel správce vlastností hladin, kde si nastavil funkce "Barva výřezu" a "Zmrazit ve výřezu".
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 09:32 |
Tak jsem narazil na problém, který s tím možná souvisí. Soubor, ve kterým si provedu výše zmíněné nastavení výřezu v rozvržení, tak i když dám uložit, tak po zavření a opětovném otevření souboru provedené změny jsou pryč a vše je v původním stavu. Nevíte co s tím ?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 03.pro.2012 v 09:46 |
VISRETAIN 0 -> 1
JASponza
pradl
Přihlášen: 28.říj.2011 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 03.pro.2012 v 09:48 |
Podle mně to je nastavením VISRETAIN jak se popisuje v tom tipu.
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 09:56 |
Jak můžete vidět, tak VISRETAIN mám nastaveno na hodnotu 1. A který můj problém by to mělo vyřešit ? Co přesně tato funkce ovlivňuje ? |
splonk
Zasláno: 03.pro.2012 v 10:21 |
Presny viznam promenne VIRETAIN najdete podl tlacitkem F1 :). Bacha - hodnota promenne se uklada do kazdeho vykresu zvlast (ne jako nastaveni AutoCADu)
JASponza
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 10:30 |
Koukal jsem na to, a daný výkres i externí reference mají hodnotu VISRETAIN <1>, tak kde je tedy problém.... ?
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 11:56 |
Tak problém asi vyřešen. Dostal jsem tip od známého, abych při zadávání cesty k x-refu nedával cestu "žádnou", ale použil "relativní". Tak jsem to použil a je to v pohodě, nastavení si to drží. Ještě jsem zkoušel jiné kombinace a zjistil jsem, že chyba byla, že jsem cestu k x-refu měl "žádnou" a navíc můj dwg a x-ref nebyly ve stejné složce. Kdybych je měl ve stejné složce, tak by to šlapalo i v případě "žádné" cesty.
Co vy na to říkáte ?
Upravil bravebruce - 03.pro.2012 v 12:13 |
Pterodaktyl
Přihlášen: 21.bře.2012 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 03.pro.2012 v 12:59 |
Nemáte tam náhodou víc verzí souborů se stejným názvem?
bravebruce
Zasláno: 03.pro.2012 v 13:32 |
To nemám.
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
bravebruce napsal(a):
