pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Téma: Minimalny HW pre ADSUZasláno: 27.zář.2013 v 18:38 |
Ma niekto odskusanu minimalnu zostavu PC, NB , na ktorej by chodili korektne vsetky aplikacie v baliku Product Design Suite Ultimate 2014 ? AIU, ReCAP, VBA, ... Dakujem za typy. |
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 02.říj.2013 v 12:41 |
Dobrý den
Výběr Hardwaru se točí okolo několika základních věcí (a možná už to i fóru bylo napsáno) Určitě bych volil x64 to je již dnes základ, dále se >>>zaměřit na grafický adaptér,<<< který by měl mít certifikaci na dané aplikace, jedná se o to aby daná karta měla certifikovaný a stabilní ovladač, seznam si můžete najít v zde, dále podle velikosti zpracovávaných sestav a dalších operací (načítání velkých STP či IGS, rendrování) volit vhodný počet RAM, 8GB by mělo být minimum, pokud plánujete občas náročnější operace na objem dat je lepší si nechat rezervu v podobě 16GB. Z pohledu procesoru bych neviděl až takové omezení ve kterémkoliv typu od čtyřjádrových i5 nahoru (a podobných alternativ od AMD). U disků bych zvážil SSD disk osobně ho mám a start inventoru a AutoCADu je znatelně rychlejší. Za CAD studio využíváme dnes služeb pracovních stanic HP, moje kofigurace: HP EliteBook 8570w, procesor i5- 3360 Ivy Bridge grafická karta mVidia Quadro K1000M 2GB DDR3 (zatím jsem nenarazil na problém) SSD 120GB (pouze systém, Inventor a ACAD a mám 40 GB volných), dále klasický disk ve slotu pro DVD mechaniku (tu připojuji externě pomocí kablíku na konektor eSATA cca 100kč a lze využít původní mechaniku aniž by jste musel extra kupovat externí do USB), 8GB RAM (na zpracování velkých dat máme druhý PC HP Z1 s 16GB RAM). Co mi u mého konkrétního modelu chybí (a někteří kolegové mají) a co bych ocenil: Určitě bych připlatil podsvícenou klávesnici a dále HP u ElitBooku mají další 2sloty na RAM pod klávesnicí, ale pozor není 8570 jako 8570, některé slot mají některé ne, u prodejce bych se na to poptal, i když ho nevyužejete nyní, do budocna je to slušná rezerva. Doufám že pro inspiraci pomohlo S pozdravem Martin Vaněček Upravil Martin.Vanecek - 02.říj.2013 v 12:50 |
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 03.říj.2013 v 07:45 |
Hlavně bych volil procesor s co největším výkonem na jedno jádro. Inventor nejvíc využívá procesor.
Grafická karta jede na volnoběh (1 monitor). U pracovní stanice bych doporučil jako min. 16GB RAM jako optimum 32GB RAM. Bohužel po přechodu na Inventor 2014 není problém 16GB zaplnit (u složitých sestav).
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 354 |
Zasláno: 03.říj.2013 v 08:49 |
Vy jste ten s tím 100 tisícem dílů, ne? :-)
Na tak velké sestavy moc lidí nenarazí. Já bych řekl že 16GB bude většinou stačit. Grafika jede na volnoběh dokud nepotřebujete modelem zatočit a pak je její výkon docela znát. Rychlý procesor se hodí, ale když dojde paměť žádný rychlý procesor nepomůže. Ještě bych zdůraznil disk SSD - ten hodně pomůže i v desktop stanici.
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 03.říj.2013 v 16:28 |
Nejdříve bych si stanovil, co od toho budu chtít očekávat. Co budu chtít modelovat. Potom jestli PC či notebook.
8GB RAM, SSD disk, min. i3 (také výběr dle cache), určitě certifikovanou grafiku -> pokud notebook je důležité zjistit, jaké bude mít odvětrávání, aby to daný notebook v letních měsících zvládnul bez zbytečného přehřívání...
Vojtěch Visingr
pajo5
Zasláno: 03.říj.2013 v 22:03 |
Dakujem za typy. Problem ale ze ja potrebujem korektne nainstalovat Product
Nechcem teraz kupovat ziadnu super stanicu, len minimalny HW, na ktory to nainstalujem a sfunkcnim.
2013 mi korektne chodila na mojej pracovnej stanici. 2014 tam ale uz nemozem nainstalovat...
Proste nejde - zavady - operacny system, profesionalna graficka karta.
Kedze nechcem stratit funkcny HW zo sw na modelovanie a kreslenie, musim si zakupit nejaku mini zostavicku, kam to korektne nainstalujem. Ked budu vacsie zakazky, ktore zaplatia silnu stanicu, rad si zakupim...
Martin.Vanecek
Zasláno: 03.říj.2013 v 22:56 |
Jak bylo řečeno výše od ostatních, záleží co chete modolevat (velikosti sestav, importy od dodavatelů či zákazníků, složité tvary atd....)
Teoreticky by se dalo napsat, instalaci provedete na cokoliv s W7 či W8, osobně jsem 2011 jednou na přání zákazníka instaloval na !!netbook!! s 512 Mb ram a nějakým atomem, spustiti to šlo, ale o komfortní práci se rozhodně nedalo mluvit. U něj to nebyl problém jelikož SW, byl určen pouze pro lehkou editaci na zakázkách, kdy s trochou trpělivosti šlo úpravy dílů provést. Zdroj Autodesk.com minimální konfigurace:
Čili mělo by to běhat i na pentiu 4, 4GB RAM + certifikovanou grafickou kartu, doma funguji s geforce (herní karta) a vše mi funguje jak má i stabilita, ovšem stálo mě to laborování s ovladači který bude nejlepší a výsledek byl nejistý, je zde žel nevýhoda, kdy nejlevnější profi karty jsou o pár tisíc dražší než herní středního výkonu, ale Autodesk garantuje funkčnost na vybraných typech testovaných karet (seznam se průběžně rozšiřuje, dle testování) Když to řeknu poněkud neprofesionálně, v dnešní době stačí koupit jakýkoliv PC dodat do něj grafiku řady Quadro či FirePro, koupit 8GB RAM (v dnešní době minimální investice), nainstalovat W7 či W8 a máte PC na kterém spustíte Inventor či Acad. Ovšem profi stanice od HP, Dellu, Lenova, či dalších výrobců jsou samozřejmě laděny na výkon a mají i delší "morální" trvanlivost, díky rezervě ve výkonu často přežijí pár let upgradů jak Inventorů tak i OS S pozdravem Martin V. |
hoboj
Zasláno: 03.říj.2013 v 23:26 |
I2011 mi chodil na netbooku s procesorem Atom a 1GB paměti, jednoduché součásti -> sestavy jsem tam nezkoušel upravovat.
Ale pro běžnou práci Vám postačí celkem slušný procesor a i klidně integrovaná grafika-> vycházím z vlastních zkušeností, ale to je podle počtu dílců v sestavě atd. Takže běžný notebook zhruba za 13 000,- by Vám měl stačit pro takové běžné používání...
Vojtěch Visingr
pajo5
Zasláno: 07.říj.2013 v 21:37 |
Tak skusim este raz:
Ako konkretnu grafiku napr. integrovanu na MB staci na spustenie ReCAP?
Na profesionalnej Quadro karte mi totiz nejde. Je starsieho data, novu nemienim momentalne kupovat...
ACADR2014 spustim aj na WIN XP64, ale nepobezi VBA...
INV2014 asi len od win7 a co dalsie sw...
Na akom najnizsiom NB ste nainstalovali vsetky moduly PDSU, tak aby isli korektne spustit?
Operacny system asi len WIN7prof. Ale za par rokov ho caka to iste, co WIN XP64.
Martin Madaj
Zasláno: 10.říj.2013 v 08:42 |
ReCap potřebuje grafickou kartu podporující OpenGL 3.3 s minimálně 256 MB RAM.
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
