Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoMateriál jako popis
KTrefný Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
Inventor,Autocad
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Materiál jako popis
    Zasláno: 17.úno.2016 v 11:37
Potřeboval bych popsat názvy materiálů které jsou zrovna přiřazené k jednotlivým objektům ve výkresu. Takový textový výkaz nebo legendu. Jde na to použít nějaký příkaz?
ARKANCE
Bodů: 22085
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 11:41
Myslíte textovou popisku u objektu nebo textový výkaz někde pro Excel? V obou případech jde použít vlastnost Material (předpokládám, že jde o AutoCAD).
Pro popisku např. pomocí dynamického textového pole (field) - nejsnáze pomocí utility fArea, příkaz fProp. Pro výkaz pak příkazem EXTRDATA.
ARKANCE CZ - arkance.world
PeSu Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 15.led.2012
Lokalita: ČR (PA)
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 12:31
Pokud se jedná o Inventor, stačí vytvořit načrtnutou značku, kde do popisu použijete Vlastnost modelu - Materiál.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 38719/Inv_NactZnacka_Mat.png
Lokalita: ČR (OS)
Inventor,Autocad
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 12:36
Díky, šlo mi o AutoCAD, ale postup pro Inventor se mi hodí také. Ten fArea vypadá zajímavě.
Tip 7033:Opletení kabelu, lano a další materiály v Inventoru.
Tip 5297:Rastrové šrafy (materiály) 2D objektů v AutoCADu.
Tip 14381:Oceli a další materiály dle ČSN či EU norem pro Fusion.
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 10099:VIPJak upravit popis pohonů na izometrii (Plant3D)
Tip 7720:Popiska struktury složených podlah a střech v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
