Téma uzavřenoLayLay
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LayLay
    Zasláno: 12.čvc.2006 v 09:47
Mate niekto skusenost s utilitkou "Laylay"? Dá sa v papierovom priestore nastaviť okrem on-off tej ktorej hladiny aj ďalšie jej parametre, ako napr. typ čiary a farby?
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 11:01
Náš reaktor LayLay pracuje jen s přepínáním hladin. Další vlastnosti hladiny by tam sice šly doplnit, ale podle mne to není v logice této aplikace - ta se jen vrací k určitému stavu viditelnosti hladin. Pokud chcete vynucovat určitá nastavení hladin, použijte CAD standardy.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 11:28
Viditeľnosť hladín si nastavím raz a navždy pri tvorení layout-u priamo v Layer Properties Manageri. Ide mi o to, že ja priradzujem hrúbku čiary podľa farby. No a v "Layout 1" potrebujem, aby "hladina 1" mala červenú farbu a "hladina 2" mala modrú, a v "Layout 2" potrebujem, aby to bolo naopak ... A vtedy by sa mi hodilo pri nastavení viditeľnosti nastaviť aj farbu. A mám pokoj :-)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 11:34
LayLay ale nenastavuje viditelnost hladin, jen tuto viditelnost přepíná při přechodu do/z rozvržení.
Pro nastavení barev hladin v rozvrženích použijte standardní příkaz VHLADINA (_VPLAYER).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:08
Tak som skúsil _VPLAYER a ponuklo mi to nasledujúce možnosti : ?/Freese/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdlft. Jednak že tam nevidím color a navyše "to" so mnou komunikuje len cez dialog. riadok ... :-) Neviem, kde robím chybu ... ale vplayer asi nebude to pravé orechové ...
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:24
co takhle zkusit z Express Tools příkaz lman - tam si nastavíte různé profily hladin i s barvami?
Civil 2007
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 12:49
Lman používam bežne a mám ho ako posledné (a zatiaľ aj jediné) riešenie. Problém však nastáva v momente, keď máte 20 a viac layoutov. To sa potom v tom Lman začínam strácať ...
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 13:08
No tak tolik jsem jich opravdu ještě nepoužil. Přebytečné mažu a tisky si vždy pojmenuji např. TISK_výkresprostor_1 apod. a do daného výkresového prostoru si ještě dávám macatou poznámku "Před tiskem obnovit nastavení TISKxxx" atd. Lman používám často, ale pro zachycení "Statusu" hladin je ještě k dispozici přímo v Layer Properties Manager příkaz Save State a tam se taky dají uložit barvy. Lman a LPM+SS jsou si dost podobné (lman je lepší), ale ty tisky by to mohlo řešit (tisky mít v LPM+SS) a pracovat běžně s Lman…
Civil 2007
Tip 4873:Automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
