Téma uzavřenopdf do autocadu
Mato Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pdf do autocadu
    Zasláno: 27.zář.2006 v 08:22
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť o radu, ako dostať nejaký súbor pdf do autocadu, aby to bolo viac menej editovateľné.
Niečo podobné je aj v typoch a trikoch ale je to pre VIP, takže sa tam nemôžem dostať.
ďakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2006 v 19:34
Ja síce neviem či tento môj spôsob je zrovna to pravé ale celkom to funguje, stačí keď si súbor PDF otvoríte napr. v Adobe Illustrator (alebo v inom vektorovom programe) a uložíte ho ako DWG. Horšie je ked je PDF subor šifrovany (Security options) ...
Mato Hauso Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2006
Lokalita: Slovensko
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2006 v 20:35
ja som nasiel na nete soft co to robi vyzera byt vcelku jednoduchy len zxadas pdf a potom miesto ulozenia a ono ti to samo spravi dwg dokonca si mozes aj vyberat ci dwx
programek sa volam pdf to dwg convector najdes ho na http://www.aidecad.com/
tak treba si stiahnut a skusit ci vyhovuje :)
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2006 v 09:59
Pro Mato Hauso: No já nevím, ale našel jsem jen konverzi PDF to DXF. Ale ještě jen jako trial verzi. Ještě mám malý dotaz. Co to je za formát DWX? Asi překlep, že?
Petr Pátra
Miroslav Harant Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2006 v 10:58
Podívejte se na:
http://www.pndesign.cz/pripony-souboru.php?ext=d
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Lokalita: Slovensko
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2006 v 15:37
ano ano preklep pravdu mash :)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2006 v 08:07
Formát DWX znám, ale ne u převodníku PDF to DWG. Samotného by mě zajímalo jak bude vypadat DXF soubor vytvořený tímto převodníkem (protože přímo DWG si myslím, že tento SW neumí). Na stránce co zde uvedl Mato Hauso je jen trialova verze.
Chtěl bych vidět, když z DWG udělám PDF, z PDF vytvořím DXF a to si nakonec načtu do CADu ... a výsledek ... to jsem FAKT ZVĚDAV.
Petr Pátra
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 14:32
Já zkoušel s programem CAD Translate - výsledek je něco jako:
<pdf2dwg>
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 15:02
Když jsem dal Googlit, tak mi to našlo mj. i tohle:
http://www.freedownloadscenter.com/Best/free-pdf-to-dxf.html
-FerTh-
Tip 13621:Hromadný import vícestránkového PDF do AutoCADu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 1847:VIPJak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné výkresové entity?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
