Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoKrivka
JohnyHAAA Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2020
Lokalita: Slovensko
Autocad Mechanical 2019
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Krivka
    Zasláno: 15.čvc.2022 v 12:32
Zdravim, chcem spojit viac ciar do jednej pomocou prikazu SPOJIT (JOIN). Ale na jednom vykrese mi to vytvara jeden typ ciar, a na duhom druhy typ ciary (foto). Cim to moze byt? Potreboval by som aby mi to vytvaralo iba ten typ ciary na prvom obrazku. Dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96419/KRIVKA_2.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 96419/KRIVKA.jpg
ARKANCE
Bodů: 22051
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2022 v 14:48
Záleží na tom, co spojujete. Pokud úsešky, oblouky a křivky, vznikne polyline. Pokud spojujete spline s něčím z výše uvedených, pak vznikne spline (jinak by původní geometrii nešlo vyjádřit).
ARKANCE CZ - arkance.world
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2022 v 15:33
Pan Michl má (jako vždy) pravdu.
Spline nejsou zrovna přívětivé entity. Někdy vznikají při konverzi SVG souborů na DXF/DWG.
Také řezací / vyřezávací stroje mají spliny v oblibě.
Pokud zrovna spliny nepotřebujete a vystačíte si s polyline, je možno vyhledat všechny entity "Spline" a převést je příkazem SPLINEDIT (_SPLINEDIT) na křivky.
SPLINEDIT (příkaz)
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 8033:Wrapper - obalová křivka výkresových objektů.
Tip 4781:Jak změřit délku křivky v AutoCADu LT?
