Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN).
Revit_zaciname |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Revit_zacinameZasláno: 08.čvc.2025 v 08:15 |
Dobry den
zacinam v programe revit zalozim si tu svoje vlakno kde by som mal rad dotazi vacsinu veci si dohladavam v tutorialoch ale najdu sa veci kde si neviem rady mam pocit ze v starsej verzii sa to nedialo ale mozno sa mylim teraz mam 2025 a ked kreslim stlp a cez to stenu stlp mi zmeni strukturu materialu viete poradti co os tym vdaka |
d.erhart
Arkance Systems Přihlášen: 04.čer.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD, Inventor, Revit Stav: Offline Bodů: 17 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 08.čvc.2025 v 10:34 |
Dobrý den.
U konstrukcí jako jsou sloupy nebo stěny záleží na výchozí prioritě těchto prvků.
Toto je standardní chování pokud, použijete architektonický sloup. Architektonický sloup v případě začlenění do stěn přebírá jejich materiál a vytváří jakousi "obálku". To je výchozí nastavení pro spojení geometrie Arch. sloup - stěna. Pokud požadujete aby převládala geometrie sloupu, spíše než architektonických sloupů se využívá sloupů konstrukčních. Spojení jejich geometrie je primárně nastavena tak, aby dominantním prvkem v architektonické stěně byl sloup. Pokud ale vložíte konstrukční sloup do konstrukční stěny, pak má při ořezání geometrie ale zase přednost konstrukční stěna. Popisované možnosti dominance jednotlivých prvků (priority) jsou takto nastaveny ve výchozím umisťování těchto prvků. Pokud si ale přejete změnit pořadí spojů, tedy, aby větší prioritu v geometrii měl architektonický sloup, nebo konstrukční sloup, nebo naopak stěna, pak použijte nástroj Přepnout pořadí spojů (Karta Upravit > panel Geometrie > Spoj > Přepnout pořadí spojů). Jen připomenu, že abyste dostal správné metriky plochy či objemu stěn nebo sloupů, je nutné stěny a sloupy propojit nebo řezat. Přičemž stejně jako ve stavební praxi nebývá zvykem, že stěna prochází sloupem, ale je ke sloupu dotažena. Možnosti spojení a naznačení priorit na přiloženém obrázku. Daniel Erhart |
johny.alias
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 09.čvc.2025 v 11:55 |
dobry den
dakujem za odpoved dalsi dotaz casto sa mi stava ze mi cast konstrukcie preraza do druhej rad by som sa tomu vyhodol ..viete poradit ako to nastavit aby sa konstrukcia prirodzene pripojila k druhej ak som kreslil ku jestvujucej konstrukcii dalsi stenu a mal nastavene nepovolit pripojenie a nasledne to spojil manualne tak to je OK ale rad by som sa vyhol zbytocnym klikaniam vdaka |
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
