bax156
Přihlášen: 15.dub.2008 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor11 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: otvírání výkresuZasláno: 15.dub.2008 v 18:52 |
zdravím, měl bych takový začátečnický dotaz: jak donutit LT otvírat v okně, ne jako nový soubor? Ve Windows to mám nastavené dobře. díky za radu..
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 15.dub.2008 v 21:50 |
Nevím jestli to dobře chápu, ale pochopil jsem, že jde o tohle :
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312 |
Zisounek
bax156
Zasláno: 16.dub.2008 v 06:16 |
v XP mi to tak přesně nenabízí, ale cestu k souboru mám nastavenou správně. Chci docílit, abych mohl po otevření různých výkresů(poklepáním v total commanderu) použít OKNO-a vybrat, nebo ctrl-tab. zatím mám soubory otevřeny dole na liště, jeden vedle druhého.
zdrk
Zasláno: 16.dub.2008 v 08:37 |
Doporučiji vymazat asociasi k souboru DWG a pak vše ručně nastavit podle výše uvedeného tipu.
Další postup by měl být někde v diskusi - stačí najít, popsáno již několikrát. Upravil zdrk - 16.dub.2008 v 08:37 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 16.dub.2008 v 09:24 |
Pokud jde jen o systémovou lištu (a běží jediná aplikace), to vyřešíte nastavením příkazu TASKBAR. Pokud skutečně běží více kopií aplikace, pomůže výše zmíněný tip.
bax156
Zasláno: 16.dub.2008 v 10:25 |
Díky, udělal jsem to tak a šlape to. |
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
otvírání výkresu
