Téma uzavřenoNoteboook
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
psl1 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2005, ProgeCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Noteboook
    Zasláno: 26.kvě.2008 v 14:36
Dobry den,
poradte mi prosim, ci mi bude stacit tento noteboook:  http://shop.conecom.sk/?Mode=Sti&StiId=96424
KE270EA 6820s T5870 2,0GHz 1G 250G DVD±RW 17WXGA+ WL BT VBu
na pracu v 3D programoch. Inventor a podobne.
Bojim sa hlavne tej grafiky :
ATI Mobility Radeon X1350 128MB dedicated up to 384MB shared
Bude mi to stacit? Pripadne poradte nieco ine.
Dakujem
psl1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 12:38
no tak, ludia, ved aspon nieco mi k tomu napiste
Baranak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2008,Solid Edge,SW2012
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 14:21
Jak velké sestavy se na tom budou tvořit? Pro výuku mi 1G RAM stačil, ale větší sestavy se sekaly.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 14:55
Pokud Vám nebude stíhat grafika, tak si dokoupíte za pár stovek další grafickou kartu do PCI portu. Pod jakým OS to pojede? Patrně WiVi, že?
-FerTh-
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 15:21
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Tedy nevím nevím, ale jiná VGA karta tam půjde strčit skutečně ztuha ... je to Notebook!
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 15:38
Aha...pro NB neexistuje PCMCIA grafická karta? Myslel jsem, že ano...
-FerTh-
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 16:24
No teoreticky možná ano (mě se podařilo najít jen tohle a cena není zrovna hezká), ale určitě nebude rychlejší, jak integrované řešení v NB. PCMCIA, případně vylepšená verze CardBus, určitě není vysokorychlostní rozhraní s rychlostí jako sběrnice PCI-E nebo AGP, aby přes to bylo možné připojit výkonnější VGA kartu. CardBus byl založen na PCI rozhraní a mohl tedy dosahovat jeho rychlostí, ale to je stejně pro moderní VGA zoufalé málo.
Upravil Petr Bláha - 03.čer.2008 v 16:27
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 17:09
môj názor je taký, že zbytočne platíte za 17" notebook a potom je na ostatných komponentoch šetrené. Notebook sa upgraduje veľmi ťažko, takže teraz radšej kúpiť nadupanejšiu 15" zostavu a v budúcnosti dokúpite väčší monitor >22" a tam kde najviac sedíte môžte mať aj dvojobrazovkovú konfiguráciu. A poviem Vám, 17" notebook je už celkom veľká opacha na prenášanie.
Vo Vašej cene majú už 15" notebooky Core Duo Procesory, slušné 512 MB graf. karty a 3 GB Ram! ... čo myslím je pre Inventor dosť dôležité
Toľko môj názor, ako by som to riešil ja!
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2008 v 17:51
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
môj názor je taký, že zbytočne platíte za 17" notebook a potom je na ostatných komponentoch šetrené. Notebook sa upgraduje veľmi ťažko, ...
taky bych řekl - na noteboocích rýsuju od doby, kdy 800x600 DSTN displej byl vrcholem techniky a řekl bych, že na notebooku se fakt nevyplatí šetřit. Šel bych do displeje s co nejvyšším rozlišením, grafiky nVidia (subjektivně lepší zkušenost), 4GB RAM a rychlého disku - ten se dá koupit i bokem (mou toshibu mi prodali s diskem 5400ot, dokoupil jsem do ní disk 7200ot). dal bych si pozor, že klávesnice má numerický blok a že si žádnou důležitou věc (výdech větrání, reproduktory, dvířka CD mechaniky...) nebudu při prácí na klíně zakrývat/otevírat.
Když si koupíte dobrý nb, budete ho nakonec mít déle, než byste měl jedno PC.
Rostislav Říha
psl1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 12:02
Dakuje vám všetkým, cením si vaše názori a dosť mi to pomáha ujasniť si, čo vlastne chcem.
Určite ostanem pri  17 palcoch aj vdaka num. klávesnici.
Baranak - planujem casom dokupit RAM, takze to by stacit malo.
Ferdinand - o tom dokupeni grafiky som este nepocul, musim si to zistiť.
be_em - NB nebudem casto prenasat a upgrade pri tomto modeli je     mozný, s výnimkou grafiky pokial viem
Rostislav Říha - podla toho, co pisete, tak volba pada na HP 8710p, problemom su financie - VZDY
Este raz vá dakujem
plavec Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCad
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 20:16
Pozdravujem, chystám sa robiť v programe CAD, zatiaľ začiatočník po 2 školeniach, zároveň však potrebujem kúpiť notebook. Mohol by som dostať radu ?
Obzerám sa po CPU intel od T5XXX vyššie, 2GB RAM. Hlavne však neviem, či bude stačiť bežná integrovaná grafika intel X3100 /sdieľaná 256, resp. 358 MB/.  Stačí to na AutoCAD ?   Chcel by som aj strihať amatérske video, ale povedali mi, že tam nie je podstatná grafika, ale CPU. Hry vôbec neplánujem. Ďakujem za aký-koľvek názor.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 22:27
Ja nevím jak ostatní, ale podle mě nemá cenu notebook pro CAD kupovat, hodně rychle stárne a cena vs výkon je nepoměrně jinde než u klasických PC. Smaozřejmě pokud jde uživateli o přenositelnost tak nemá jinou volbu ;)
Upravil PepaR - 09.čvc.2008 v 14:45
psl1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 09:13
Ahoj PLAVEC, ja sa este stále rozhodujem aky notebook, tiez ho chcem na CAD hlavne, pripadne nejake hry obcas. Zatial som si vybral NB HP 6820s KE273EA, ale v auguste maju prist nove HP na trh , tak este cakam, pretoze kupa nieje u mna surna a chcem si vybrat. Aky si si vybral ty?
SlovakW Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCadLT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 20:06
Lokalita: Slovensko
AutoCad
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 06:26
Ešte som si nevybral. Rozhodujem sa medzi Toshiba a Fujitsu-Siemens.
Kúpil by som si aj lacnejší, ale bojím sa tej grafickej karty, či mi bude stačiť aj integrovaná. Hry tam vôbec nechcem.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 08:02
Chcete-li se vyhnout problémům s grafikou ve 3D, zvolte některou z certifikovaných grafických stanic nebo alespoň certifikovanou grafickou kartu (čip). Např. v AutoCADu nepracují na necertifikované grafice některé vizuální styly 3D zobrazení.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 11:50
Toshiba nemá Windows klávesu. Aspoň nemali modely, ktoré my prešli rukami.
IBM mi pripadal trochu ťažkopádny, ale mal osvetlenie klávesnice.
S HP som zatiaľ spokojná, ale ten tu bol už tiež niekým nie najlepšie okomentovaný, čo sa týkalo záručného servisu.
Upravil Buba - 10.čvc.2008 v 11:52
Lokalita: Slovensko
AutoCad
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 19:06
Môžem vedieť, čo myslíš pojmom "windows klávesa" ?
Tip 3578:Při chodu na baterie je na notebooku AutoCAD/Inventor/Revit/Max pomalejší.
Tip 4386:Mohu legálně provozovat druhou kopii AutoCADu na mém dalším PC?
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
