Téma uzavřenoExtrahovat data do tabulky
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Extrahovat data do tabulky
    Zasláno: 30.zář.2008 v 17:31
Dobrý večer opět jeden dotaz ohledně extrahování dat do tabulky.
Pokud potřebuji extrahovat data příkazem EXTRDATA do dvou a více samostatných tabulek, v každé je něco jiného, musím mít připojeno více DXE souborů, nebo stačí pouze jeden.
Příklad:
Potřebuji 4 různé tabulky cca pro 4 různé prvky (např. překlady, výplně otvorů apod.), dubu k tomu potřebovat 4 soubory DXE (v každé vybrán jiný blok) nebo postačuje jeden.
Pokud tabulku neodpojím (zruším aktualizace), tak se budou neustále aktualizovat dle vybraných dat (bloků, nastavení sloupců apod.). Když je každá tabulka vázána na samostatný soubor extrahovaných dat (DXE), ta je to docela nevýhodné, hlavně když pak soubory DXE nejdou odebrat (poznámka ve správci referencí 2009 – datový spoj vybrán: nelze znovu načíst, odpojení nebo svázání.
Upravil zdrk - 30.zář.2008 v 17:32
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2008 v 19:58
Dle mého skromného názoru je soubor DXE obdouvou dřívějšího BLK. Jsou v něm tedy uloženy informace/pokyny pro extrahování, tzn. jakou vlastnost, název atributu atd. si přejete vytáhnout.
Nyní nastává otázka: Máte v blocích překladů, otvorů atd. názvy atributů pojmenovány stejně? Pokud ano, neviděl bych problém. Pokud ne, tak by to problém být mohl.
Ale to jsou jen řečnické otázky, které Vás snad dovedou k cíli. AutoCAD vypadá složitě, ale je to s ním jako s ženou. Pokud pochopíte na jakém principu funguje a co potřebuje, tak je to dobrý sluha, v jiném případě je Vaším pánem, což je špatné ;).
Tip 12249:VIPJak exportovat FBX z AutoCADu 2019, 2020?
Tip 10590:Jak extrahovat model terénu do souboru GeoTIFF? A jak jej importovat?
Tip 9678:Hromadný export atributů z výkresů - např. čísel výkresů z rohových razítek.
Tip 13088:3DSolSz - výkaz rozměrů 3D těles.
Tip 5907:VIPPřevod EED (XData) na objektová data a výkazy.
Tip 4949:Vložení Excel tabulky do výkresu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
