Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Autodesk Revit - BIM projektování
Téma uzavřenoCAD důchodce
NAMYS Zobrazit panel
Přihlášen: 23.pro.2008
AutoCAD 2000
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD důchodce
    Zasláno: 24.pro.2008 v 12:51
Používám doma ještě AutoCAD 2000 a nebyl dosud
proveden nikdy upgrade . Pracuje v  XP bez problému.
Mám nyní notebook ale nemohu jej na  Vistě spustit.
Jeny
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6218
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2008 v 12:57
AutoCAD je komapatibilní s Windows Vista až od AutoCADu 2007 s nainstalovaným Service Packem 2 - více informací viz tip 5418.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2008 v 16:06
No, asi nejsnazší bude downgrade Win Vista na XP.
AutoCAD 2000
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.pro.2008 v 20:44
Omlouvám se a svůj dotaz  více specifikuji:
Stále používám stolní Alivio 3800  (XP HomeEdition-SP3)
K 70tinám jsem dostal notebook ACER TravelMate 7730G s Vista Home
Premium-SP1.Downgrade na XP jde jen ale u Visty Bussines nebo Ultimate
Používám ještě starý AutoCAD 2000 (nebyl nikdy  up.) a podpora již také skončila.Stejný problém mám i u COREL DRAW 8. Tiskárna HP PhotoSmart1000 nejde do notebooku nainstalovat ale koupil jsem  ROUTER Netgear RP614 a spustím ji jenom přes stolní počítač(zapojení
domácí sítě). Výkresy nejdou do NB přesunout ani spustit (otevřu v NB jen  některé 3D v malování).
Oba programy a tiskárna  na  XP pracují bez problému.
Prosím o informaci, zda  existuje cesta jak tento starý CAD a COREL dostat do notebooku a zda opravdu je jedinou možností Visty se zbavit
což bych moc nechtěl. Vyšší versi  CAD již neseženu a jsou  také pro
domácí využití moc drahé.
(Dříve jsem pracoval v R10, R14, LT,CAD 2000 jako strojař ale s podobným
problémem jsem se nesetkal).
Velice děkuji za odpověď a v novém roce přeji všem tvůrčím lidem hodně
úspěchu.
                      NAMYS
Jeny
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2008 v 20:13
Tak to je smůla...
AutoCad 2000 ve Win Vista není podporován, ale na netu se dají najít zmínky jak o tom, že to někomu funguje tak i opačné. Možná, že by pomohlo nastavit kompatibilitu se starší verzí.
Ještě by stálo za pokus prostě na funkčním počítači nahrát to co je v adresáři:
c:\program files\Autocad2000
c:\program files\Common Files\Autodesk Shared
a vyexportovat větve co se týkají AutoCadu z registru - program "regedit" najít všechny větve co obsahují heslo "AutoCad" a vyexportovat je do souborů "*.reg"
Verze 2000 byla pokud se pletu ještě s hardlockem, ne? tak to by chtělo také nainstalovat ovladače pro hardlock.
Na nový počítač nahtít soubory na původní umístění a spustit soubory *.reg (dvojklik a nechat zapsat informace do registru)
Ale nemohu Vám zaručit že to půjde rozchodit. Je klidně možné, že se Vám povede Cad spustit, ale některé fukce nebudou fungovat, nebo bude Cad padat.
A nebo zkuste zjistit možnosti upgrade na Vista, která Vám umožní downgrade na XP Wink
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help/3af7e05f-4d2a-4af7-a168-9242f9093bb81029.mspx
AutoCAD 2000
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2008 v 23:32
Děkuji  ALFREDOVI a  zkusím ještě  počkat pár dní
na další názor
                                                     Namys
Jeny
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 6218
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2008 v 15:05
Myslím si, že jiného východiska než downgrade operačního systému nebo upgrade softwaru není.
Jen bych rád upozornil, že pri downgradu operačnho systému na Vašem noteboku se můžete setkat s tím, že nenaleznete patřičnou verzi ovladačů pro hardware zařízení.
Upravil PepaR - 31.pro.2008 v 15:06
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1906
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:46
Nainstalujte si na noťas Microsoft VirtualPC (je to free SW), do něj nainstalujte XPčka a vše potřebné.
Upravil Ferdinand - 07.led.2009 v 13:46
-FerTh-
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 14:14
Pro instalaci Win XP do virtuálního PC je potřeba také mít na XP licenci. Pokud to chcete legálně a máte volnou licenci na XP, tak proč se trápit s virtuálním PC? To už se může rovnou VISTy zbavit a netrápit se s downgrade.
Tip 9523:Vault chyba: nebyly nalezeny odpovídající aplikace CAD
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 12767:Připojení CAD obsahu jen do vybraných pohledů.
Tip 4554:VIPZrychlete si CAD PC o cca 10%
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 3476:CD Expedice - šablona pro publikování projektů AutoCADu
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
