Téma uzavřenoOtevírání AutoCadu
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevírání AutoCadu
    Zasláno: 04.čer.2009 v 14:22
Dobrý den, mám problém s otevíráním více výkresů, kdy se mi každý otevírá v novém AutoCadu. Je to dost nepřehledné a taky zbytečně pomalé, když AutoCad pokaždé nabíhá znovu. Dřív mi to nedělávalo, pak se mi to nějak "povedlo" zapnout a teď nevím, jak to zrušit. Poradíte? Děkuji.
Autodesk Inventor 2011
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 14:41
Zkuste proměnnou SDI nebo s ní související tipy.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 13:55
Bohužel se mi to takhle nepodařilo, přesto děkuji za radu.
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 14:22
Zdravím,
       Opravdu jde toto přes proměnnou SDi, ja jen doplním že stačí napsat SDI a nastavit ji na "0". Pokud to nejde tak nevím
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 7340:Otevírání DWG výkresu skončí na 31%.
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Tip 1911:AutoCAD havaruje při otevírání výkresu z Mechanical Desktopu.
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
