Téma uzavřenoDWF v souřadnicích
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:40
Právě - ve výsledném DWF se už neliší čára razítka od čáry silnice. To nemůže mít společný souřadný systém. Ale náhradní cesta přes "zakótovaný známý bod" je určitou berličkou.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:41
Taky mi nedošlo, že může být více výřezů - běžně totiž používám pouze jeden výřez, více výřezů téměř výjimečně.
Ale docela by mně zajímalo, zda by (v případě jednoho výřezu) problém byl řešitelný ???
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:55
už jedno riešenie padlo .... určite si jeden pevný spoločný bod vloženia, samozrejme ktorý bude vidno vo výreze v DWF, t.j. pre každý výrez budete mať bod
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 14:00
Při publikování modelu mě to hlásí:
Úloha: - Chyby nevykresleny
ID úlohy: 4
Název sady listů:
Datum a čas zahájení: 29.1.2009 13:56:51
Datum a čas dokončení: 29.1.2009 13:56:51
ID uživatele: JanecekR
ID profilu: <<Nepojmenovaný profil>>
Celkem listů: 0
Vykreslených listů: 0
Počet chyb: 0
Počet varování: 0
CHYBA: V aktuální operaci nebyly žádné vykreslitelné listy.
Co to znamená? Ve výkresu mám civil entity, ale je to stejné když to exportuju do ACAD
Upravil Romain - 29.led.2009 v 14:01
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 14:09
A máte v modelu definováno nastavení stránky ?
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 14:15
to bude ono :o)). Díky
LetGIS
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 15:01
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Přiznám se, že tomuhle řešení bych (po drívějších zkušenostech s podobným řešením v případě DWG) moc nevěřil - pokud předávat data v DWF, raději bych šel cestou přes model
PS. Dnes už naštěstí i ti, kteří jako první věc zrušili JTSK a výkres libovolně otočili (a milostivě zanechali 1-2 "pasovací" body, s kterými pak někdo pohnul a tím se staly body "nepasovacími") naštěstí většinou důležitost JTSK začali chápat a podle toho se začali i chovat
J. Mantlík
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 15:17
S tím rovnáním výkresu do souřadnic přes "pasovací body" máte naprostou pravdu. To byly hodiny času strávené nad výkresy !!! Cry
A právě proto bych přivítal možnost publikování rozvržení (s jedním výřezem) do georeferencovaného DWF.
Tip 5764:GPS navigace s DWF soubory - mapami z AutoCAD Map.
Tip 7694:VIPPublikované DWF soubory se zakázaným tiskem.
Tip 5049:VIPAutomatická instalace DWF prohlížeče.
Tip 3585:VIPJak nastavit cílový adresář DWF souborů pro DWFwriter?
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
