Téma uzavřenoDynamický blok dveří
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:28
Nepomaha, je to same :(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:33
Vzal jsem pár dveří a dal je do samostatných výkresů (definic)
Připojené souboryzip20100121_143508_Dvere.zip
Zkuste je znovu načíst.
Upravil zdrk - 21.led.2010 v 14:38
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:35
Odkaz nefunguje, můžeme poprosit o reupload?
Beru zpět, bylo to jen špatně zapsáno:
Upravil PepaR - 21.led.2010 v 14:36
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Jste moc rychlí.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:09
Dekuji za upload
Je to zajimave, zjistil jsem kdy to spatne funguje, ale proc se tak deje netusim.
Kdyz dvere kopiruji pres funkci "kopirovat vyber" tak vse funguje tak jak ma, kdyz kopiruji pres ctrl+c nebo ctrl+shift+c, tak se zkopiruje spatne s vyse zminenymi znaky, ani kdyz zadam kopirovat s ref bodem pres prave tlacitko mysi, tak je to take se znaky namisto hodnot.
To by mne tedy zajimalo, cim to muze byt zpusobene ...
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:11
Už jsem se s tím taky setkal a taky by mě zajímalo, kde je zakopaný pes.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:56
Přes ctrl+c nebo ctrl+shift+c to u mne dělá asi to samé - takto bloky moc nevkládám. Asi artribut někde ztratí odkaz na výběr.
Pokud potřebuji vložit blok přes ctrl+c nebo ctrl+shift+c tak ho vložím, a posléze vymažu. Opětovně vložím už jen požadovaný blok dveří přes VLOŽ. Poté ho už jen případně kopíruji.
Upravil zdrk - 21.led.2010 v 15:57
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 18:02
Nemyslim tim, ze takto blok vkladam, mam bloky v palete nastroju a z te to beru. Ale spise mam nakresleny napr pudorys a ten pudorys potrebuji kompletne zkopirovat se vsim vsudy a dvere mi udelaji to co popisuji. Nemyslim vkladani takto bloku z jineho vykresu, ale bavim se stale jen o jednom vykresovem modelu, ve kterem kopiruji, proste to pak dela neplechu, jen kopirovat vyber funguje dobre. Mozna nejaka chyba v autocadu ?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 18:34
Možná to kopírování špatně chápu.
Když zkusím v jednom výkresu klasickou kopii bloku COPY tak vše funguje. Pokud, ale blok překopíruji přes schránku, též se nějak deaktivuje propojení mezi TPOLE a hodnotou dle parametru.
Pokud kopíruji něco uvnitř výkresu, k tomu používám příkaz cadu, a ne kopírování přes schránku.
Tak doporučuji jakýkoliv výkres vkládat přes VLOŽ (insert).
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 18:50
To ano, prikaz _copy funguje, ale nefunguje (alespon me) _copybase, coz je pro mne zakladni funkce
Veskere bloky, ktere pouzivam casto mam ulozene v palete nastroju, je to podstatne rychlejsi nez vkladat pres prikaz vloz. Jeste zkusim dany blok ulozit primo do sablony a pote dat znovu do palety, zda se to zlepsi.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 19:38
Přes _COPYBASE to asi nefunguje ve všech verzích cadu, tj. u mne také ne. Někde se ztratí to propojení. Bohužel
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 20:13
To me mrzi, protoze je to jedina funkce na kopirovani co pouzivam :( treba v dalsich verzi cadu nastane zlepseni ..
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 10:29
Mě kopírování skrze referenční bod funguje bez problémů, je  občas mě to u některých výkresů zlobí.
Nicméně mám tu další verzi bloku mých dveří, se kterou jste mi moc pomohli. Téměř vše už mám podchyceno jen mě zlobí to, že úchopovací bod otočení se neposunuje v závislosti an šířce dveří a to i přesto, že jej mám v protažení změny šířky dvěří zahrnut.
Poradíte ještě prosím
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:38
Ten uchopovací bod otáčení asi přesouvat nejde, maximálně do navázat na zvětšování velikosti křídla.
Spíše mi tam asi vadí jiná věc. Když zvětším šířku dveří, tak bod kolem, kterého se mají dveře otočit zůstane na původní pozici, tj. mimo osu dveří. Možná bych šířku řešil natažením na obě strany, než pouze na jednu. Případně přesuzem celého otočení v poměru.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 11:53
Chápu Vás, už jsmeto podle toho začal předělávat, protože jsem si toho všiml taky. Nicméně v předchozí verzi bloku jsem měl bod otáčení v referenčním bodě a protahování šlo bez problémů.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 12:41
Předělávat by se to asi nemuselo, stačilo by možná přidat parametr posunu na otočení, svázaný s parametrem pro šířku dveří v násobku 0,5.
Jirka Hájek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 13:19
zkusil jsem si pohrát se středovým referenčním bodem, ale rozchodit posouvání otočného úchopového bodu se mi taky nepodařilo. Blok je uložen zde.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 21:05
Pánové a všimli jste si, že ve verzi Dvere91 se to otáčení protahovalo korektně? Nakonec byl zakopaný pes v tom, že střed otáčení musí být v bodu 0,0,0. Tak snad toto zjištění někomu pomůže dopříště. Jdu blok zrevidovat, vychytat mouchy a připravit pro expedici kolegům. Tímto všem děkuji za pomoc.
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 6259:Automatické propojení objektů s prostory (místnostmi) v AutoCAD Architecture.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
