| Autor | ||
brabecjo
Přihlášen: 16.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: LT09 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: šrafy CAD_LT09Zasláno: 16.bře.2010 v 13:13 |
zdravím mám problém s nahráním souborů acad.pat a acadiso.pat tak, abych mohl v LTčku používat klasické stavařské šrafy.
postupoval jsem úplně stejně jako v normálním CADu, ale stále to nefunguje. nevíte jaký je postup, v čem se liší, nebo zda je vůbec možné do LTčka nahrát tyto soubory?? mockrát díky za radu!!! |
kosnava
Přihlášen: 01.pro.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 16.bře.2010 v 13:17 |
Nechápu o co ti de. My jsme spokojený s tim co mame ... rozumíš
vbehun
Zasláno: 16.bře.2010 v 13:52 |
Zkuste je přejmenovat na "aclt.pat" a "acltiso.pat".
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 16.bře.2010 v 13:56 |
Já spokojený se standardními šrafami nejsem.
Šrafy musíte zkopírovat do složky Support, kterou najdete v cestě k podpůrným souborům v záložce Souboru dialogu Možnosti (menu Nástroje - Možnosti).
Stavařské šryfy najdete i v CAD standardech. Upravil PepaR - 16.bře.2010 v 13:58 |
brabecjo
Zasláno: 16.bře.2010 v 14:13 |
tam jsem to právě kopíroval, ale pořád to nefunguje...nechápu proč...
vbehun
Zasláno: 16.bře.2010 v 14:24 |
Asi jste soubory nepřejmenoval podle rady výše ... jinak je do LTčka nedostanete ...
brabecjo
Zasláno: 16.bře.2010 v 14:49 |
dik za rady..musel jsemto prepsat, ale ne na aclt a acltiso, ale "acadlt" a "acadltiso" .. ale uz to funguje... diky !!
vbehun
Zasláno: 16.bře.2010 v 15:26 |
Omluva za nepřesný název - už dlouho nemám LTčko.
Ale princip je z toho zřejmý - nahradit původní "LT" soubory jinými se stejným jménem. --- P.S. Někteří zarputilí jedinci ještě schovávají imperiální - nemetrické soubory *.lin, *.pat (to jsou ty bez písmenek "iso" v názvu) a nahrazují je metrickými soubory s imperiálním názvem - tak si jsou jisti, že se jim nenačtou čáry a šrafy koncipované pro palce a stopy, ale pro metry a milimetry. Upravil vbehun - 16.bře.2010 v 20:39 |
xjessie007
Přihlášen: 26.úno.2010 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 21.bře.2010 v 23:24 |
Nevite, prosim, nekdo, kde se daji stanhout srafy? Nechci instalovat cele standardy, potreboval bych jen srafu pro izolaci.
PepaR
Zasláno: 21.bře.2010 v 23:35 |
Nic instalovat nemusíte. Z archivu si můžete vytáhnout pouze čáru tepelné izolace. Jednotlivé definice čar najdete v souborech *.lin.
Upravil PepaR - 21.bře.2010 v 23:36 |
Lukyno
Přihlášen: 09.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 22.bře.2010 v 12:17 |
tady jsou šrafy a čáry. Stačí rozbalit a nakopírovat do složky Support.
http://leteckaposta.cz/622193260 přeji hodně zábavy :D |
Rostislav Říha
Zasláno: 22.bře.2010 v 13:03 |
Rostislav Říha
Lukyno
Zasláno: 22.bře.2010 v 13:52 |
Děkuji za příjemné okomentování mého příspěvku. |
Lukyno
Zasláno: 22.bře.2010 v 13:55 |
abych se ještě doplnil toto jsou šrafy na AutoCad jestli používáte LTčko přepište soubory na acadlt a acadltiso, ale to už se tu řešilo
Rostislav Říha
Zasláno: 22.bře.2010 v 14:20 |
Jinak: podle mne ještě jde mít všechny šrafy v indiviuálních .pat souborech, které když jsou někde na prohledávané cestě, budou vidět v záložce "Other" nebo jak ten dialog teď vypadá, takže je možno nechat původní .pat soubor jak je a požadované šrafy jen doplnit takhle vedle.
Rostislav Říha
xjessie007
Zasláno: 22.bře.2010 v 15:53 |
Diky za rady.
Stránka byla vygenerována za 0,717 sekund.
šrafy CAD_LT09
brabecjo napsal(a):
