Téma uzavřenoPísmena v dxf
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Písmena v dxf
    Zasláno: 16.bře.2010 v 14:54
potřeboval bych poradit. Mám plech například čtverec různého rozměru. Do tohoto plechu udělám Reliéf nějakého textu, nebo prostě vyříznutí například "Ahoj" . A včem je můj problém - po rozvinu a následného chtěného exportu do dxf na pálení laserem se vnitřky písmenek (např. u Ahoj písmena A a O) nezobrazí a výsledná plocha je bez nich což nechci. Potřebuji aby mi vnitřky po pálení zůstali, Ať už pro nalepení čtvercového plechu na jiný s vnitřky písmena  nebo na jiné použití. Zkoušel jsem vytvořit nový náčrt a udělat jakoby ručně nějaké můstky které měli různou šířku. Poté se mi plocha spojila a výsledek byl celková plocha i s vnitřky,ale vytváření dalšího náčrtu a podobného postupu mi příjde nevhodné. Prosím o radu jak nejlépe postupovat aby se vnitřky písmen dostali do rozvinu . Děkuji
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 14:19
Stačí použít správné písmo - několik je jich ke stažení ve VIP souborech (viz též tip 7276).
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 15:12
Použít správné písmo ? Jak jste to myslel? to jako jiný styl textu který není standartně v Inventoru? Není mi totiž jasné jak by to mohlo fungovat jen u nějakých stylů písmen ......
Lestr
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 20:46
Neviem či správne písmo to rieši. Lebo ak zákazník tam chce Ariel, tak tam musí byť Ariel a pod. Myslím si, že problém je v tom, ako píše Lestr, že ak vytvorí mostíky, tak to funguje. Ale ináč to ani nepôjde. Lebo ak urobíš reliéf skrz celý plech, potom pri rozvine tie vnútra už nie sú súčasťou roviny a v rozvine sa nezobrazia. Raz som to robil a jediný spôsob ako to získať aj s vnútrom bol taký, že súčasť, ktorá mala vytvorený reliéf som uložil pod iným názvom a relief som dal vytvoriť do hlbky o niečo menšej ako je hrúbka plechu. Potom tento rozvin som zobrazil vo výkrese a následne dxf. Robil som to v INV11.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
