Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Křemelinová tvárnice ISOSTONEZasláno: 29.bře.2010 v 17:37 |
Zdravím, nevíte někdo prosím tepelné vlastnosti těchto tvárnic ?
Byl jsem schopný dohledat ve starých podkladech jen, že lamba je 0,235 a obj. hmotnost 750, ale potřeboval bych i měrnou tepelnou kapacitu a faktor difuzního odporu, prosím poraďte, děkuji |
PepaR
Zasláno: 29.bře.2010 v 19:25 |
Konstrukce stěny po vylití železobetonem dosahuje součinitele prostupu tepla k = 0,29 W/m2.K, tzn. hodnota tepelného odporu R = 3,28 m2.K/W.
Myslím si, že difuzní odpor k této tvárnici nenaleznete, protože záleží čím ji vyplníte. Asi bych ji řešil jako sedvičovou konstrukci: křemelina-beton-křemelina.
Oslovil bych ale i technickou podporu BACHLu a vznesl konkrétní dotaz. Upravil PepaR - 29.bře.2010 v 19:35 |
Mikemamm
Zasláno: 29.bře.2010 v 23:05 |
Děkuji za info, jen jsem to špatně napsal, jedná se o křemelinovou tvárnici ISOSTONE, která byla vyráběna v cca 80-90 letech firmou CALOFRIG jako obvodové zdivo. Tyto bazénovky jsou něco jiného. Nevadí, už jsem se s tím nějak popral, bohužel v Teple 2009 musím zadat jak měrnou tep. kapacitu, tak i difůzní odpor, jinak mě to nepustí na výpočet součinitele prostupu tepla. Jako měrnou tep. kapacitu jsem uvedl 1050 a dif. odpor 7, zda-li je to správně si jist 100% nejsem, ale potřeboval jsem hlavně zjistit prostup stěnou. Děkuji
PepaR
Zasláno: 30.bře.2010 v 07:06 |
No ono je to takové sporné, já mám třeba pro Teplo vlastní katalog, kde mám materiály jak dle výrobce, tak i dle materiálu. Často se mi totiž stává, že u posudku potřebuji posoudit skladbu, kdy v době výroby a používání materiálu se o nějakých hodnotách jako difuzní odpor hovořilo jen velmi sporadicky, natožpak aby byly uvedeny v katalogovém listu materiálu. To už jsou ale specialitky, kdy potřebujete posoudit skladby tvořené např. asfaltovými pásy, kdy víte jen jeho tloušťku a druh nosné vložky atd. atd.
Proto jsem Vám i psal, abyste se snažil to vyskládat z obecných materiálů, které byste měl nalézt v standardním katalogu programu Teplo. Tvárnici od CALOFRIGu neznám, nemohl byste sem hodit její prospekt nebo konkrétní odkaz?
inkapo
Přihlášen: 21.dub.2010 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AuitoCad2004 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 21.dub.2010 v 11:24 |
Pokud se posuzují konstrukce vyzděné dříve z borovanských tvárni (v JČ kraji známé jako křemelinové nebo- borovanské), měla by se zadat hodnota lambda kolem 0,3. Vzhledem k ustáleným současným poměrům v každé zdi z nich vybudované je to hodnota nejpravděpodobnější. Já dávám 0,33. Měr.tep.kapacita je 1050, objemová hmotnost 750, faktor dif.odporu 8. Konzultováno i s doc.Svobodou, autorem programu Tteplo 2009. |
ZP
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
