Téma uzavřenoChyba pri instalaci
petanek Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2010
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri instalaci
    Zasláno: 02.dub.2010 v 17:39
Dobry den,
Chci se zeptat, co ma udelat pro to, abych opravil nasledujici chybu:
Ma to nejaky velky vliv na funkcnost inventoru? Jde spise jen o domaci obcasne pouzivani.
Dekuji za odpovedi,
Petr
Edit: Zkusil jsem to preskocit a pri spusteni Inventoru mi to vyhodi nasledujici hlasku:
Upravil petanek - 02.dub.2010 v 19:40
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2010 v 18:32
Tato chyba může být například způsobena antivirem, firewall atd. Před instalací je dobré povypínat veškerý antiviry, firewall. Právě antivir může znepřístupnit port 80.
Lukáš Hrubý
Ondrasgulas Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 17:19
mně to dělal skype!! stačí ho vypnout při instalaci a je vystaraný. Kamarádovi to dělal zase antivir NOD32. Taky ho vypnul a vše bylo o.k.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2010 v 06:12
měl jsem podobný problém na počítači s procesorem bez instrukční sady SSE2. Zkontrolujte si vhodnost procesoru.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 19:21
Hrncir: Tak jste mel asi pravdu! Pred 3 dny jsem presel na Win 7. Stahl Inventor 2010 32bit cz studentskou verzi  z autodesku a pri instalaci DWG Trueview 2010 mi to vyhodilo nasledujici oznameni:
Vse ostatni se nainstaluje bez problemu a pri spusteni programu mi to vyhodi:
Ale je to divne, protoze asi pred rokem jsem mel I 2009ku nainstalovanou nebo to byla I 2008ka? Uz nevim, ale  I 2008 na win 7 nepujde, ze?
To je komplikace...
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 19:39
Jen upozorňuju, že se jedná o procesor a ne operační systém, čili win7 s tím nemají nic společného. Mám Inv2010 na win 7 a vše, včetně instalace, proběhlo v pořádku. Čili kvůli Windows 7 to opravdu není.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 19:45
Ondrasgulas: To vim, ja to asi spatne napsal. Jen diky tem Win7 jsem zjistil, proc to nejde... Takze jedina moznost je nainstalovat si Inventor 2008, ze? A pujde na Win 7?
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 21:45
tak to opravdu nevím.. Ale myslím si, že by problém být neměl.. Ale zkusit se to může, nanejvýš ti vyskočí nepodporovaný operační systém. Pokud by jsi do toho šel, hoď sem prosím zprávu, jak to dopadlo. Samotného by mě to zajímalo :-)
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2010 v 23:37
Tak jsem se rozhodl zkusit, pro me posledni moznost, nainstalovat Inventor 2008 na Win 7. A jede bez problemu! Pri instalaci akorat mensi zadrhel u Microsoft SQL Server 2005 Express, kde mi to hlasilo nekompatibilitu s OS, ale pri potvrzeni instalace se stejne nainstaloval spravne a bez problemu. Takze na konci instalace vse v poradku. A Inventor 2008 jede!
Tady je screen: :-)
Jeste jednou dekuji za drahocenne rady!
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2010 v 11:26
tak to je super. zase jsme o něco chytřejší :-) Akorát škoda toho Inv2010. Ale na druhou stranu se pro běžného uživatele zase tak neliší tyto dvě verze.
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2010 v 16:33
To je docela užitečná informace, že Inventor 2008 jede i pod Win7. Zkoušel jste ale i takové funkce jako iSoučásti, Excel nebo Vault?
Starý procesor bez SSE2 vás ale bude dost brzdit i v Inventoru 2008. Přijde mi neúměrné dávat peníze za upgrade na Win7 a neupgradovat procesor nebo počítač.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2010 v 16:41
VlJanecek: Pro upgrade pc nemam zatim duvod. Inventor jsem chtel pouze pro obcasne "domaci" pouziti (rozumej pro zabavu a zahnani obcasne nudy). A investice do Win 7 mi neprijde neumerna. Jinak Vami vyjmenovane fce jsem jeste nezkusil, takze nevim.
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
