Capli
Přihlášen: 21.čer.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD2011, 3dsMAXDes2010 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Přidávání materiálů nefungujeZasláno: 21.dub.2010 v 14:24 |
Narazil jsem na další problém s AutoCADem 2011. Když přesunu materiál z knihovny na příslušnou plochu, plocha by se měla ihned změnit. Mě se však nový materiál nezobrazí ani v realistickém pohledu ani v renderu.
Nevíte někdo jak docílit toho, aby se mi materiály zobrazovaly? Za každou radu budu vděčný :)
Zasláno: 21.dub.2010 v 15:50 |
Zobrazení materiálů v pohledu je závislé na schopnostech grafické karty, ale v renderu už být musí v každém případě. Dělá vám to i na předdefinovaných materiálech Autodesku nebo jen na vašich? Máte dobře měřítko a (směr) mapování materiálů?
Rostislav Říha
Zasláno: 21.dub.2010 v 16:39 |
materialy se afaik daji prirazovat podle barev, hladin, entit... overte si, ze to nemate nekde nejak prepsano...
Rostislav Říha
Capli
Zasláno: 22.dub.2010 v 13:34 |
Upřímně, v AutoCADu ještě nejsem moc zkušený uživatel. Na screenu jsem zachytil zobrazení nastavení výkonu grafiky ihned po instalaci. Chyba se projevuje na materiálech, které jsem instaloval společně s AutoCADem. Moje grafická karta je ATI Mobility Radeon X2300.
Zasláno: 22.dub.2010 v 13:55 |
Ten použitý vizuální styl (
VISUALSTYLES) vypadá jako že nemá nastaveno zobrazování materiálů. Ale to nevysvětluje to případné nezobrazování materiálů ve vyrendrovaném obrázku. Operace přiřazení materiálu žádnou chybu nenahlásí?
Capli
Zasláno: 23.dub.2010 v 09:25 |
U bloku, který jsem dělal ve starší verzi AutoCADu, vložil ho do 2011 mi to však materiály zobrazuje. Když přidávám materiál ať už na něj, či na jiné objekty, nic nefunguje a v příkazové řádce se nezobrazí nic. Zde je můj výpis Tune Logu:
Performance Tuner Results Log
Version: 18.1.0.0 Date of Last Tune: 22.4.2010 Machine Configuration
--------------------- Processor Speed : 1.8 GHz RAM : 2047 MB 3D Device
--------- Name : ATI Mobility Radeon X2300 Manufacturer : ATI Chip set : Mobility Radeon X2300 Memory : 894 MB Driver : 7.14.0010.630 Your machine contains a 3D Device that is not certified.
As more graphics cards and 3D display drivers are tested, they are added to a list on the Autodesk website.
You can check for updates and download the latest certification list at any time. Run the 3DCONFIG command and click the Check for Updates button.
Current application driver: acaddm10.hdi
Current Effect Status:
---------------------- Enhanced 3D Performance: Available and on Smooth display: Available and off Gooch shader: Available and using hardware Per-pixel lighting: Available and on Full-shadow display: Available and on Texture compression: Available and off Advanced material effects: Available and on Available application drivers and effect support:
------------------------------------------------- Software driver Effect support: Enhanced 3D Performance: Not applicable
Smooth display: Not applicable Gooch shader: Software emulation only Per-pixel lighting: Not applicable Full-shadow display: Not applicable Texture compression: Not applicable Advanced material effects: Not applicable Autodesk driver: Not Certified
Effect support: Enhanced 3D Performance: Available
Smooth display: Available Gooch shader: Available Per-pixel lighting: Available Full-shadow display: Available Texture compression: Available Advanced material effects: Available |
Capli
Zasláno: 23.dub.2010 v 22:14 |
Již jsem se trochu přiblížil problému. Materiály, které vkládám z Palety nástrojů -> Materiály, fungují. Nefungují pouze materiály, které chci přidat z Prohlížeče materiálu (Material Browser). Když však materiál z tohoto umístění přesunu do Palety nástrojů, materiál se tam zobrazí na kostičkovaném podkladě, ale když ho chci přidat do výkresu, napíše mi to hlášku "The style for this tool has not been saved with the drawing. - To ensure that the tool will work properly, the style must be saved first. You should save this drawing now." Výkres jsem tedy uložil, přesunuji materiál znovu do výkresu, ale vyskočí na mne hláška (viz. připojený obrázek) aťˇzvolím jakoukohliv možnost, opět na mne vyskočí hláška, kterou jsem napsal výše, abych uložil výkres. Ale ať ukládám, jak ukládám, nechce mě to pustit dál.
Capli
Zasláno: 23.dub.2010 v 22:33 |
Vyřešeno, stačí po vložení materiálu z Prohlížeče materiálů do Palety nástrojů, uložit a poté pravým kliknutím myši na příslušný materiál zvolit "Refresh Image".
Otázkou však zůstává, proč materiály nelze vkládat do výkresu rovnou tak, jak je tomu demonstrováno na videu níže a proč mají materiály přesunuté do Panelu nástrojů naprosto stejnou šedou barvu.
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
