Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Téma: Autocad alertZasláno: 19.kvě.2010 v 15:32 |
Nějaké informace získáte i na diskusním fóru Autodesku. Např: |
maslak
Přihlášen: 08.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2008LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 19.kvě.2010 v 14:42 |
Děkuji za odpovědi, asi zkusím požádat distributora. Nevěděl jsem co přesně tato hláška bude znamenat a v rychlosti jsem ji odklepl.
Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:35 |
Ten někdo zřejmě používá výukovou licenci nelegálně ke komerčním účelům (a AutoCAD se 2x zeptá při vkládání bloku z EDU verze do komerční verze). Postupy k odstranění tu proto nejsou popsány zcela záměrně. Pokud máte komerční AutoCAD LT zakoupen u autorizovaného dealera, můžete zkusit o odstranění požádat jeho. |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:25 |
ještě také na tomto fóru téma: ACAD - PÍŠE VYUKOVÁ VERZE AUTOCADU
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10206&KW=V%DDUKOV
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Machacek
Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:21 |
viz CAD tip # 2553 (http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2553)
Jiří Macháček
zdrk
Zasláno: 19.kvě.2010 v 13:15 |
Bohužel, oficiálním způsobem velice těžko, spíše řečeno, že vůbec.
Rada pro příště - důkladně číst informace při vládání, případně si ponechat čistou zálohu. Upravil zdrk - 19.kvě.2010 v 13:16 |
maslak
Zasláno: 19.kvě.2010 v 12:45 |
Jak se mam zbavit tohoto hlášení?
"PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" Někdo mi poslal podklady, které jsem vložil do výkresu a od té doby mi autocad při otevření tohoto výkresu hlásí tohle a ještě to dává po okrajích při tisku. Vyčištění výkresu od cizích, zřejmě výukových podkladů nepomohlo. Díky za rady, nikde na fóru jsem nenašel odpověď. Používám autocad 2008. |
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
Autocad alert
