Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoMateriály Autocad 2011
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Materiály Autocad 2011
    Zasláno: 07.čer.2010 v 11:22
Ale ano, měřítko mapování je podobné jako u předchozích verzí - buď ho můžete upravit přes příkaz mapování materiálů nebo přímo v definici materiálu (poklepáním).
Viz nový tip 7393.
Upravil Vladimír Michl - 07.čer.2010 v 11:52
ARKANCE CZ - arkance.world
IvaHu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2010
Lokalita: ČR (HK)
Autocad
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2010 v 11:12
Hraju si s novým Autocadem 2011 a narazila jsem na jednu věc. Dá se nějak měnit velikost materiálu pro render? Chci třeba menší dlaždičky, ale knihovna materiálů má jen jeden rozměr dlažby. Dřív to šlo v editaci materiálu ale teď to tam nemůžu najít.
Tip 7474:Chybějící materiály po importu FBX souboru z Revitu do 3ds Max.
Tip 7508:VIPScéna ze starší verze se v Maxu 2011 rendruje černě a bez stínů.
Tip 7393:Editace materiálů AutoCADu 2011 - velikost textury.
Tip 8554:VIPChyba při otevírání DWG souboru z Vault Client 2011.
Tip 8069:Rendering vodní hladiny v Revitu.
Tip 7410:Materiálové knihovny Autodesk 2011 - pozor na odinstalaci.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
