Téma uzavřenoVložení "BLOKU"
Juniqus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2010
Autocad2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložení "BLOKU"
    Zasláno: 07.čer.2010 v 16:53
Setkal jsem se s tímto problémem : pomocí lispu bych chtěl do výkresu z databáze vložit blok (ne referenci!!!)tj.aby byl ve výkrese obsažen, ale nikoliv jeho reference. Zatím mě pouze napadlo přes příkaz command "-insert" ... vložit do výkresu ref. bloku a tu pak smazat (erase(entlast)), ale to není příliš systémové ....
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2010 v 20:02
Zadny jiny zpusob nez jste nastinil neznam - tedy krome rucniho vytvoreni entit. To je ale dosti pracne.
Trochu nechapu proc by mel byt vkladan blok a pak nepouzit. Pokud potrebuji blok, tak ho vlozim a je jedno jestli primo ze souboru nebo z externiho souboru.
Upravil alfred - 07.čer.2010 v 20:05
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2010 v 20:21
Nemusíte nic mazat - stačí příkaz včas přerušit:
(command "._-insert" (strcat blkname "=") "_y" nil)
Autocad2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 08:58
Díky za info... A nevíte, jak ošetřit, aby program doběhl do konce, když daný blok není obsažen v databázi ?
Proč chci vložit vlok do výkresu bez reference ? Protože v lispu vytvářím refernci přes dxf metodu (entmake, entmod ...) - obecně potřebuji vložit blok do roviny, která nemusí být totožná s aktuální rovinou (tj. nastavení kódu 210) - což přes "command _-insert" nejde.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 09:16
Nejsem si jist, zda si rozumíme - tento kód vkládá blok z disku (z žádné databáze). Jeho existenci lze předem ověřit pomocí (findfile). Vkládání bloku bez konkrétní instance je používáno celkem často.
Autocad2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 23:40
Díky za radu, příkaz (fidnfile "***.dwg") je to co jsem potřeboval. Databází jsem měl na mysli složky z počítače, které se nastavují v možnostech - vyhledávací cesty podpůrných souborů, pokud zde chybí odkaz na složku, tak se musí zadat plný odkaz "C:\\....\\...\\***.dwg
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 10386:Jak změnit bod vložení symbolu?
Tip 7531:Vložení bloku do všech koncových bodů zvolených čar.
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Tip 2320:Jak automaticky přidávat odkazy/popisy do vkládaných symbolů?
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
