Téma uzavřenoPožadavky na fitness centrum
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Požadavky na fitness centrum
    Zasláno: 20.čer.2010 v 17:50
nenavrhoval prosím někdo fitness centrum, které tvoří např. posilovna, spinning a tělocvična na aerobik? Nikde nemůžu (krom něco málo informací z Neuferta) najít nějaké informace o tom, co by měl takový provoz vše obsahovat, jaké má hygienické požadavky (minimální světlé výšky) atd.?
Poradíte prosím nějakým odkazem na knížku, normu nebo vyhlášku?
Předem děkuju
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2010 v 20:51
LOL
Doporučuji aktivní vlastní průzkum několika takových zařízení...
Určitě tím nic nezkazíte...
Wink
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 13:55
To asi ano ;)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2010 v 19:13
pár sportovišť jsme dělali, poznatky:
-samotné fitness je už málokdy, obvykle je u něho squash, badec, stolní tenis...
-na šatny, sprchy atd. jsou normy a předpisy...a Neufert. Žádný úředník to nedělá tak často, takže to nemá "nacvičené", tudíž Vaši interpretaci asi bude akceptovat.
-maximálně záleží na způsobu využití: kapacitu šaten/sprch ovlivňuje hlavně to, zda se na sportovišti budou pořádat turnaje nebo ne - pokud ano, tak tam budete mít jednorázově mnohem víc lidí, než odpovídá běžnému provozu.
-u šaten záleží na typu skříněk: buď máte takové ty do Lka(2xL zakouslé do sebe) a šetříte místo, nebo děláte pro každého vysokou a širokou skříňku a místo najednou chybí - poloviční skříňky dnes nefungují.
-znova způsob využití: buď je fitko bez wellnesu (vysoká obrátka lidí) nebo s welnessem (zdržují se déle)
-sprchy jsou buď zcela uzavřené boxy (=více místa) nebo sprchová "stání" (=méně místa)...záleží na kvalitativním standardu, který chce klient.
-u sálu bych se snažil o co největší výšku (občas se cvičí se stuhami, hází věcmi nebo dělají aerobní cvičení, která potřebují větší výměnu vzduchu, pro kterou je objem zase výhodou)
-spinning stačí nízký - s dobrým VZT. Je důležité, aby všichni dobře viděli na cvičitele (pódium, nad předkem vyšší výška...)
-obecně navrhovat místnosti vyšší - kubatura pomáhá VZT, výústky jsou dál od lidí, takže nevzniká lokální diskomfort, ležet na zádech a zvedat činky je příjemnější, když strop je dál...
-dobrá je galerie
-provoz ve fitku má logiku - nejprv se ohřát (veslování nebo kolo), pak "kolečko" (jak kdo cvičí, kolik a jakých strojů chce provozovatel mít...), pak relax (protáhnout se - mít ve fitku volnou plochu na to, že se tam někdo plácne a uvolňuje svaly)
-bar
-shop
Sečteno a podtrženo:
-po osvícené diskusi s klientem dostanete zadání a to Vám buď projde, nebo ne.
-pokud do těch institucí nechodíte, zadejte to kreslit někomu, kdo ano - na výsledku to bude poznat.
Upravil Rostislav Říha - 23.čer.2010 v 19:23
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2010 v 07:39
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Tip 4584:Jak funguje přístup na Subscription Center z menu nových CAD aplikací?
Tip 8611:Kde vzít bezplatnou instalaci Vault Server 2013.
Tip 7765:Použití OpenOffice/LibreOffice Calc s Autodesk Inventorem.
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
