Téma uzavřenoČástečný řez v Inventoru 9
george Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Částečný řez v Inventoru 9
    Zasláno: 16.čvc.2005 v 16:01
Prosím o radu, jak vytvořit částečný řez. V helpu se píše, utvořte uzavřený profil asociovaný s pohledem. Ale jak, to už tam není. Zkoušel jsem to přes načrtnutý pohled, kde jsem vytvořil uzavřený klikihák. Když chci ale utvořit částečný řez, objeví se hláška, že v pohledu není definován žádný uzavřený profil.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2005 v 17:28
Tak pomoc už není aktuální. Našel jsem to v novinkách.
honkan Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čvc.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2005 v 15:15
Mám stejný problém,ale bohužel jsem nenašel odpověď tak jako george.
prosím o radu nebo o odkaz k vyřešení problému.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2005 v 15:58
  1. kliknu na pohled ve kterém chcu řezat
  2. zmáčknu "S" = náčrt
  3. nakreslím uzavřenou oblast(je jedno jestli jsou to rovné čáry, spline, nebo oblouky)
  4. ukončím náčrt = tím sem vytvořil uzavřenou oblast asociovanou s pohledem
  5. tedka dám vytvořit částečný řez
  6. vyberu pohled s náčrtem
  7. v jiném pohledu zvoulím úroven ve které bude řezat - jsou tam nějaké možnosti, tak si vyberu tu která se mě nejvíc hodí
  8. odklepnu OK
občas se stane, že i přes všechnu tuto snahu se řez nevytvoří (on se asi vytvoří (pouze moje doměnka), ale je na druhou stranu, tzn není vidět), pak si zanadávám a zkouším úrověn řezu zadávat z jiných pohledů...někdy se staně, že se to nepovede nikdy, tak v místě, kde sem chtěl řezat udělám detailní pohled a v něm zapnu viditelnost všech hran..pokud není dělník úplně mimo, tak to pochopí
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 10741:Jak promítnout počátek součásti do výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
