Téma uzavřenoInventor Professional cz
Ježko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad 2010, AIP 2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Professional cz
    Zasláno: 14.čvc.2010 v 08:50
Dobrý deň...
V práci som sa dostal k Inventoru Professional cz aby som sa naučil na ňom pracovať. Nainštaloval som si program a pri spustení Inventora sa mi "ribbon" zobrazuje v Angličtine. Niektoré veci a tabulky sa mi zobrazujú v Češtine ale neviem ako a kde sa nastavuje jazyk ribbonu. Neviete kde sa táto funkcia dá nastaviť...Alebo som pri inštalácii niečo prehliadol a nenastavil správne...neviem si poradiť...
Ďakujem za odpovede
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 08:54
Dobrý den.
Musíte si doinstalovat service pack pro Inventor. SP1 by měl tuto chybu odstranit.
Lukáš Hrubý
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 09:26
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 09:40
Veľmi pekne ďakujem za odpovede a typ Thumbs%20Up
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 12:01
...a u 2011? Tam to totiž dělá úplně to samé :(
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 12:09
V té 2011 vám to dělá celý ribbon nebo jen Vault? Pro Vault je hotfix:
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2010 v 12:17
Celý ribbon INV2011P. Prostě úplně to samé co dělala 2010 :/
MCSA2003:Messaging
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2010 v 12:28
Stiahol som (Sp1) a funguje skvele. Skúsim aj nainštalovať SP2 a SP3....Ďakujem za pomoc
Tip 2330:Jak doplnit podporu formátu IDF do Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
