Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Stránka 12> archiv |
Autor | |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21950 |
![]() Zasláno: 18.kvě.2011 v 23:01 |
Autodesk Photofly 2 má být vydán příští týden. Z fotografií vytvářené 3D objekty (i s texturami) bude možné ukládat mj. i do formátu OBJ a prohlížet je i na mobilních zařízeních. Můžete už začít fotit...
Chystaná verze Photofly V2 bude podporovat meshing, tedy z fotek vzniknou rovnou 3D modely (nejen mračna bodů, resp. geometrické objekty) použitelné v CADu.
Na zahradu s cestičkami jde Photofly použít určitě.
Match Moving (popř. rotoscoping, motion tracking) je v něčem podobný, ale účel je jiný. Teoretické výhrady jsou sice v pořádku, ale podstatnější je že to je už fungující a volně přístupná technologie - nic nebrání si to vyzkoušet a ověřit prakticky, na vašich fotografiích (viz výše).
Jen připomínám že výstupem Photofly je mračno 3D bodů, nikoliv model. Můžete v něm spojovat obrysové hrany, odměřovat skutečné vzdálenosti nebo pomocí Shape Extraction rekonstruovat původní 3D tělesa.
Predator ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 11.čer.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2010LT Stav: Offline Bodů: 17 |
Moc ten Photofly precenujete proto si dovolim udelat malou osvetu.
Jak uz zaznelo tato technika je uz mnoho let stara a dlouho pouzivana ve filmove tvorbe - jmenuje se to matchmoving a dnes se bez toho neobejde jedinej film ani bezna reklama v TV. Funguje to na principu analýzy výrazných pixelů ve videu mezi jednotlivými snímky a změny pozice techto pixelu na jednotlivych snimcich videa - nasledne podle urcitych algoritmu program dopocita treti rozmer z videa. Photofly bude urcite pracovat uplne na tom samem principu, kde si vnitrne jednotlive fotky spoji do sekvence snimku a ty mezi sebou analyzuje. To byla teorie (velmi zjednodusene). Praxe sebou nese spoustu problemu ktere nikdy program neni schopny rozpoznat a tudiz nikdy nebude existovat program typu "One Click" ktery udela 3D objekt z fotek/videa za vas. To je teorie (velmi zjednodusene), ted ukazka par praktyckych problemu: 1) čočkove deformace zobrazeni: na prvnim odkazu muzete videt deformovanou fotku po foceni digitalni zrcadlovkou. Jak muze program rozeznat ze je to cockova deformace a neni to tancici dum...? Nemuze. http://today.uconn.edu/wp-content/uploads/2009/09/GreenRoof048_lg.jpg 2) Je potraba kontrastnich pixelu ve fotce/videu ktery odlisi jednotlive plochy. Na nasledujicim odkazu by program nerozeznal louku v pozadi od strechy domu. http://www.nigelsecostore.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/hoggs-green-roof.jpg 3) Na posledni ukazce je se zda byt vsechno v poradku, jenze... Program nepozna ze stojite moc blizko objektu a tudiz se jedna o hranol. Program si bude myslet ze to je setnuty jehlan smerujici do ubezniku... http://img176.imageshack.us/img176/4370/boxg.jpg ...a spousta dalsich problemu ktere bych tu psal cely den.... |
Kotlaba ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 388 |
Na něčem takovém pokud vím laborovali na FEL ČVUT, vystavovali to na MSV v Brně už asi před deseti nebo více lety. Měli tam fotky Kampy z Karlova mostu a jak z těch fotek získali 3D objekt.
Dacela zajímavé by bylo, kdyby tohle někdo nabízel jako službu. Občas po nás zákazníci chtějí 3D model něčeho co se vyrábí už spoustu let, kreslilo se to ještě ručně a konstruovat to znovu počítačově se nikomu moc nechce. Upravil Kotlaba - 20.říj.2010 v 06:46 |
B.Ryneš ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 04.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Dal by se Photofly použit na zaměření zahrady se stromy a cestičkami?
artap ![]() Profil člena
Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Vláďo děkuji Ti za informaci. Jsem rád, že PhotoFly umí i toto (už se mi rýsuje v hlavě jeho využití).
Ještě jednou díky za příjemnou odpověď ahoj Petr |
Petr Pátra
Tak se ukázalo, že jsem neměl pravdu a PhotoFly to umí. Toto je odpověď z vývojového týmu:
Ano, PhotoFly lze používat pro vnitřní prostory. Jen je potřeba zajistit, aby byla každá stěna vyfotografována od protější stěny, dodržet dostatečné (velké) překryvy mezi sousedícími záběry a vyfotit nejméně 30-40 snímků celé místnosti nebo atria. Příklad scény je v připojeném obrázku.
Pokud jsou stěny příliš rovnoměrné (jednolité), umístěte na ně nějaké náhodné vzory, aby nástroj zpracování nalezl nějaké kontrastní prvky, kterých by se mohl chytit pro sesouhlasení, zpracování snímků a vytvoření 3D bodů. Totéž platí pro podlahu.
Vznášel jsem ještě dotaz přímo na Labs tým, ale podle mě to možné nebude - nebude to mít dost informací na rekonstrukci 3D dat jednotlivých bodů. |
Otázka pro Vláďu Michla. Na GISForu2010 jsem se ptal Davida Blažka jestli je možné použít Photofly i na objekty vnitřní (například atrium a podobné). Už jste se někde dopátrali odpovědi?
ahoj Petr |
Petr Pátra
Rostislav Říha ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
mail dorazil, jen jsem nemel cas reagovat - predal jsem kolegovi, ktery to ma na starosti...ozvu se.
chci se p. Říha zeptat jestli k Vam ode mne dorazil mail nebo to uz neni aktualni...?
fotku sochy ukazat nemohu, neb jeste nebyla vyrobena. Pro predstavu: model klasicke sochy co najdete v parku nebo na namesti - panak, co je oblecenej, ma neco v ruce, spousta detailu.... pro ucel tvorby animace nebo vizualizaci s ruznym svicenim vubec nevadi, pokud bude pocitacovy model (3D Scan) zjednoduseny....
A nechcete ukazat jednu fotku ty sochy, nebo jineho ekvivalentniho (co do slozitosti) modelu? Osobne bych pouzil jiny reseni.
Co se tyce technologie "tvorba 3D modelu z fotky" tak je to jen takova hracka ktera nebude (ani nemuze) nikdy poradne fungovat. To se driv dozijem 3D scaneru v mobilu... |
často spolupracujeme na našich projektech se sochařem.
Obvyklá zakázka obsahuje 2-4 vizualizace (ty většinou děláme tak, že sochu pro rendering nahradíme přibližným ekvivalentem buď v podobě existujícího 3D modelu nebo vlastním hrubým modelem - ve výsledném obrázku pak na to místo vephotoshopíme snímek modelu sochy, pořízený se stejným nasvícením. V 99% případů to zcela stačí, opruz je jen ten photoshop.
Teď potřebujeme udělat zakázku, kde je taky socha, ale bylo by fajn udělat video a vizualizace s různým svícením (den, noc, ráno, večer....) - tam už by se hodilo mít relativně přesný 3D model opravdové sochy.
Poptávali jsme 3D scan - model sochy ("panák na náměstí", čili relativně složitý tvar) bude ze sádry a vysoký cca 70-100cm. Dali nám nějakou cenu. Nepřijde mi to úplně málo ... a schválně neříkám, kolik to bylo, protože prosím:
Měl by někdo zájem pro nás pomocí zde popisované technologie model vytvořit? Kolik by to stálo? Jak dlouho by to trvalo? Kolik a jakých fotografií je třeba? Jaká je přesnost modelu/rozlišení? (tj. jaký je nejmenší detail, který tato technologie v případě 1000mm vysokého modelu postihne) ... byl bych rád, kdyby někdo měl zájem. Pokud by to tak bylo, tak bychom nejprve rádi na něčem jednoduchém provedli test... děkuji a věřím v odezvu...
Nové možnosti přemostění mezery v pracovním postupu zpracování 3D mračna bodů teď představuje aplikace Shape Extractor.
Viz:
Ne, RZI je nativní formát té aplikace Photo Scene Editor a plugin umožní pouze pracovat s jejími editačními funkcemi přímo v prostředí AutoCADu.
Hrnčíř ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Dle nápovědy je ještě možnost exportu do RZI souboru, který lze použít v Image Modeling plug-in for Autocad, ale na stránce Autodesk labs (jak je uvedeno) jsem jej nenašel. Bude v tomto případě lepší výstup nebo to bude něco obdobného jako v DWG souboru?
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
