Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Téma: Vložení bloku s atributemZasláno: 27.čvc.2010 v 08:34 |
Dobrý den
vždy jsem vkládal blok u kterého jsem chtěl vyplnit atribut příkazem (command "_-insert" nazev_bloku bod mer mer natoceni atribut) kde v proměnné atribut mám požadovanou hodnotu atributu. U bloku co jsem dostal mi ale pro zadání atriburu vyběhne dialogové okno,i když to pouštím z lispu. Potřebuju nahradit výskyt bloku ve výkresu jiným a převzít jeho hodnotu atributu do nového. díky za rady VŠ |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 27.čvc.2010 v 11:28 |
Vypněte si před vložením bloku systémovou proměnnou CMDDIA.
Ing. Zdeněk Mrázek
svarc.vl
Zasláno: 27.čvc.2010 v 12:02 |
to jsem zkoušel, ale stejně tam ten panel vleze, není něco ve vlastnostech atributu,zkoušel jsem přednastavený ale to mi pak mojí hodnotu nevloží
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 27.čvc.2010 v 18:23 |
svarc.vl
Zasláno: 28.čvc.2010 v 08:00 |
Děkuji, je to ATTDIA na to jsem nevzpomněl
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
