Téma uzavřenozarovnání textu v tabulce
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zarovnání textu v tabulce
    Zasláno: 20.čvc.2005 v 09:29
Zdravím vespolek,
nemůžu se dopátrat, zda lze nastavit odsazení textu od ohraničení buňky v tabulce. Při zarovnání VLEVO je text posazen přímo na čáru, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Pepa/2005-07-20_092554_tabulka.jpg
Napadá mě leda tak přidat další sloupec nalevo od textu a čáru ohraničení mezi těmito dvěma buňkami vykreslit s vyplněním 0, ale neexistuje něco jednodušší?
Díky
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 14:59
Tak už jsem na to přišel
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2005 v 00:08
...a jak to teda lze udělat?
Upravil Ferdinand
-FerTh-
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2005 v 07:22
je třeba se proklikat až do UPRAVIT STYL TABULKY, tam jsou chlívečky OKRAJE BUNĚK.  Laboroval jsem s nastaveními, zadal jsem větší písmo (pro padesátinu) a OKRAJE ponechal 1.5, takže mezera nebyla patrná. Lepší je tedy asi nechat nastavení pro měřítko 1:1 a tabulku zvětšit až následně po vložení do výkresu.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2005 v 18:03
Aha, tak to je tabulka vytvořena ve Wordu
-FerTh-
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 07:14
není wordová, je to tabulka vytvořená příkazem autocadu (LT2005)
Tip 226:Mé složitě vypiplané texty, které byly přesně zarovnány do políček tabulky jsou při načtení do Rel.13 rozhozené.
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 12891:Jak změnit zarovnání textu bez změny jeho polohy?
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 4758:Snadné zarovnání textů.
Tip 5466:Změna zarovnání textů výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
