Téma uzavřenoMěřítko čar Scale lineweighs
Zbyněk Lát Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2010
DWG Trueview
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko čar Scale lineweighs
    Zasláno: 21.říj.2010 v 06:24
potřebuji nějak obejít tuto volbu při tisku z modelu. Netisknou se tloušťky čar v měřítku, vlastně jsou stejně tlusté...
Tisk je na PH Desingjet 430 (nasdílená z jiného Pc), zkoušel jsem najít v nastavení tiskárny (Keep line width when scaling) ale nikde to tu není. Díky za radu.Wink
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2010 v 08:23
Scale lineweights zaškrtávatko v Plot scale v strede okna dole nad buttonom Apply to Layout. (V okne tlače Ctrl+P)
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2010 v 08:29
a plotrovací styl musí být nastaven tak, aby tisknul dle Lineweight a ne podle barev (či v případě pojmenovaného stb stylu podle stylu). Vám ještě funguje HP430? to gratuluji.  Ale jak je to přesně u DWGTrueview nevím, byl to ořezaný acad a co tam zůstalo pro tisk...
Upravil Peter Jirat - 21.říj.2010 v 08:30
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2010 v 14:59
Občas je potřeba ODZAŠKRTNOUT položku "vykreslovat podle stylů", tím se zpřístupní dosud šedá položka "Vykreslovat tloušťku čar", tu ZAŠKRTNOUT, a následně opět ZAŠKRTNOUT "Vykreslovat podle stylů".
Ozkoušeno na ACAD 2007 česká verze.
DWG Trueview
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2010 v 02:49
Tato volba ale není přístupná v modelu. jen v Layout...
DWG Trueview
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2010 v 02:55
Děkuji Vám...  zkusil jsem vše co jste psali.
Vše bezezměny. Dělá mi to Trueview ale i Autocad 2002. Výkres při tisku 1:1 je OK ale při (flit to paper) to tiskne vše tence. Nějak špatně dělá tloušťku čar v měřítku...
DWG Trueview
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2010 v 03:02
Tak teď jsem přišel na to že Od 1:1  do max 1:3.6 to je ok.
Ale od 1:3.7 a víše to netiskne. Shocked
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 454:Zjištění aktuálního nastavení měřítka výkresu.
Tip 6986:Neošetřená výjimka: Index je mimo hranice pole v seznamu měřítek
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
