Téma uzavřenoVlastní šrafovací vzor
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní šrafovací vzor
    Zasláno: 23.lis.2010 v 20:18
Dobrý den, kolega mi poslal výkres s vlastní vzory šraf a ty bych chtěl používat, ale nejdou mi zkopírovat do jiného výkresu. DesignCenter použít nejde. Prosím máte někdo nějaký tip? Děkuju
Upravil Romain - 23.lis.2010 v 20:22
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2010 v 23:14
To standardně nejde. Můžete ale zkusit naši LISP utilitu PatOut (dělaná podle vzoru starší aplikace LinOut).
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 07:04
Super utilitka. Děkujeme.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 07:41
Díky zajímavá ulitita. Po provedení exportu se mě můj vzor "bobrovka.pat" uloží někde na disku ( u mě D:/..dokumenty). A poté každý nový výkres obsahuje tento vzor šraf. Pokud exportovaný *.pat na disku smažu nebo přesunu do jiného umístění, v nových výkresech samozřejmě nebude. Je to tak?
Děkuju
LetGIS
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 10:59
Ne, jakmile onen PAT soubor použijete v novém výkresu (zadáním jako uživatelský vzor), už jej daný DWG výkres nebude potřebovat. Jinými slovy - PAT soubor není externí referencí výkresu, definice šrafy se uloží uvnitř DWG (proto také jde pomocí PatOut vyexportovat).
Margita Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2009
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 23:19
Díky za utilitu. Netušil jsem že to Autocad neumí.
Tip 7387:Přidání vlastního šrafovacího vzoru do Inventoru.
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 4712:Snadné načtení šrafovacího vzoru do Revitu.
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 3027:VIPJak snadno zobrazit náhled .PAT souborů šrafovacích vzorů?
Tip 1316:Přidal jsem si do AutoCADu novou šrafu, ale nevidím její náhled v nabídce šraf.
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
