Téma uzavřenoMizející díly
Handys Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2007
Lokalita: ČR (PA)
Invertor 2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mizející díly
    Zasláno: 26.lis.2010 v 13:34
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu takovou zvláštnost co mi provádí Inventor 2011.
Popis problému:
  • Ve vrcholové sestavě mám několik úrovní detailu. V každé je několik vypnutých dílů.
  • Někdy - stává se to náhodně, když se mezi úrovněma detailu přepnu tak mi částečně zmizí některé díly (nejsou vypnuté ani neviditelné v té úrovni). Jedná se hlavě o podsestavy. Zůstanou z nich vidět vpodstatě jen díly z knihovny, obsahového centa a u svařenců svary.
  • Pokud takový díl vypnu a pak zase zapnu je opět vidět celý.
Zajímalo by mě jak se tohoto jevu zbavit. A jestli už se s tím taky někdo setkal.
Jarda
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 10:11
Setkal - ještě tuším v AIP R10 (nikoli 2010) - tehdy nám náhodně mizely díly - bylo to způsobeno slabým PC (vzhledem k počtu dílů vrcholové sestavy).
Nápady řešení:
Zkontrolovat, jestli je zapnutý režim úspory paměti (nastavení->možnosti aplikace->záložka výkres).
Zkusit nějak zjednodušit výkresy - povypínat nebo lépe úplně odmazat aktuální nepotřebné díly resp. i náhrady (nebo je vložit znovu jako nové díly s dopsanými parametry). Protože ač jsou v reprezentaci díly vypnuté resp. zjednodušené stejně je při náběhu výkresu sestavy jednotlivé díly v náhradě načte a pak teprve znovu vypne (předpokládám načítání dat do rozpisky) nebo jinak "zmenšit" výkresy lze-li to...
Pak už mě napadá jen silnější stroj nebo rizikovější DOUFAT že v aktuálním zobrazení je vše...
Upravil Cheff - 29.lis.2010 v 10:15
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 10:28
Pokud máte 64bit verzi OS, rozhodně bych rozšířil paměť. Čím víc tím líp. Dříve jsem pracoval na 32bit OS a nyní pracuji na 64bit, 8GB paměť a práce se na stejném HW podstatně urychlila. Při pohybu sestavy o 1200 dílech mi zmizely norm. díly. Teď už ne...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PA)
Invertor 2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 10:33
No myslím že výkonu PC to nebude. Mám 64bit verzi pod Win7 a 8GB paměti. V sestavě je jen asi 2000 dílů a když se podívám na vytížení procesoru (max 10%) a paměti (mas 45%).
Před nedávnem jsem pracoval se sestavou která měla asi 8000 dílů a tam se žádný takový problém nevyskytl.
Jarda
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (JM)
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 12:15
Před nedávnem se jsem se trápil s podobnou věcí. Na výkrese sestavy s přibližně 30000 díly se mi nezobrazoval jeden díl. Jednalo se o obslužnou plošinu s žebříkem. Potřeboval jsem ji narychlo dostat do výkresu a tak jsem ji vytvořil jako jeden díl. Na výkrese se zobrazovalo pouze poslední vysunutí, což byl konec ochranné klece, ale plošina a žebřík nikde. Kontroloval jsem svázání pohledů s úrovní detailů a zobrazení, vše v pořádku. Zkoušel jsem i restarty. Nakonec pomohlo ve stromu prohlížeče výkresu spustit u tohoto dílu příkaz "Zahrnout všechny plochy". Nikdy se mi nic podobného nestalo. Mám Win 7 64bit a 16GB paměti. Vytížení paměti nepřekročilo 35%.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 12:20
To bude na report do Autodesku... Pánové z CADSTUDIA, přepošlete to prosím na patřičná místa...
Martin Rebenda
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 13:50
Toto se mi stává běžně již od AI 2009, odpověď Dagis helpdesk byla taková, že toto není chyba, ale funkce inventoru, která v rámci sestavy vypíná velikostně nepodstatné díly. Na dotaz proč se ten samý díl na jednom místě sestavy zobrazí korektně a na jiném ne, již odpovědět nedokázali. Data přeposlali Autodesku, s tím že to třeba v AI2010 bude opraveno...nebylo...
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Zdenca_S Zobrazit panel
Přihlášen: 27.pro.2010
Lokalita: ČR (JM)
CAD 2010, Inventor 2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2010 v 13:20
Stalo se mi něco podobného, selhávání při jakémkoliv kontaktu se šroubem z obsahového centra, vyřesila sem to vymazáním a novým vložením, pak už s tím problém nebyl.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 14:03
Ještě navážu (právě s tím zas začínám bojovat :-/ ) - že by se jednalo o velikostně nepodstatné díly říct nelze - viz příloha (vpravo je nově vytvořený pohled... ) to chybějící místo - to je prakticky největší díl sestavy (hned po podlaze). A to jsem v sestavě s cca 500ty díly (včetně dílů z Frame generátoru), ale setkal jsem se s tím i u sestavy s 200 díly. Takže velikost opravdu není tím hlavním problémem (v té R10ce jsme měli cca 40 000 dílů a z toho výkresy...)
Zdá se, že společným jmenovatelem by mohly být soubory obsah centra (v této sestavě je vypnuté potrubí z nadstavby + nově díly z Frame generátoru).
Posílal to někdo na Autodesk?
(nemáme subscription což mě zrovna teď dost mrzí...)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110308_140011_Dil.JPG
PS: Nové vložení pohledu též funguje, ale být to velký výkres - už se bojím!
Jan Videcký Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 08:13
Máte certifikovanou grafiku s certifikovanými ovladači? Náhodou nějaký soubor z STP (špatně převedený) v sestavě nemáte?
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 09:31
Ano grafika je certifikovaná i s patřičnými ovladači. Problém na obrázku je v tom, že daná nádrž není ani ve stromu! - přitom při otevření z výkresu je vše OK (chvíli jsem myslel, že načítám jinou sestavu...)
A jde o čistě Inventorovské díly (největší "záludnost" je odvození parametrů a rovin do jiného ipt)
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 12:42
Prověřte Reprezentace "Pohledu" a "úrovně detailu" v sestavě. Zdali to nemáte vypnuté v reprezentaci, ze které děláte výkres. Dále prověřte, zdali není model jako plošný - a plochy nezůstali v konstrukčním režimu. Popřípadě na výkrese zapněte "tangenciální hrany" pokud je to součást oblých tvarů - bez hran.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 14:34
Ať koukám jak koukám, nastavení je vpořádku. Ale zobrazení někde vázne - pokud udělám nový pohled z té samé reprezentace a se shodným nastavením původnímu, tak tam nádrž náhle je... Přitom při načítání výkresu se po nádrži shání (zkoušel jsem přejmenování, různé úpravy a změny sestavy, aby nádrž opavdu viděl, ale tento pohled je pryč...) - už to mám udělané znovu (zde to bylo výrazně rychlejší, jak se marně snažit opravit tento výkres), ale opravdu se bojím, jestli se to stane na velkém výkrese, tak budem... - proto jsem se snažil tento výkres opravi -> toto mi přijde opravdu jako CHYBA inventoru - proto jsem se ptal, zda-li to někdo znovu "urgoval"
Lokalita: ČR (JM)
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 14:58
Dobrý den.
Také se přikláním k tomu, že se jedná o nějakou chybu. Viz můj případ popisovaný výše.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2011 v 14:30
jen pro představu, toto téma jsem řešil s hepldeskem. Dám sem závěr, abyste viděli, že Autodesk o problému ví.
Autor: Systém
06.02.2010 01:00:31
Stav:  Ohodnoceno a uzavřeno
Automatické vyřešení požadavku
Automaticky zpracováno systémem Helpdesku.
Autor: Martin Vaněček
01.02.2010 14:16:42
Stav:  Není dostupné řešení
Zobrazení komponent
Dobrý den
Autodesk uznal že se jedná o chybu, čekám na jejich vyjádření, jak se nyní zachovat psali mi, že se pokusí prověřit na verzi 2011 bohužel k verzi 2010 zatím nemáme řešení, upozornil jsem je že se jedná o vážný problém.
Prozatím požadavek uzavřu s položkou nemáme řešení, Autodesku napíši že by se nám hodilo řešení, případně jsem opět doplním odpověď
S pozdravem Martin Vaněček
Tip 8492:Mizející kontextové menu a panely v Inventoru 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
