Eger
Přihlášen: 26.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Zachování nastavení v 3ds MaxDesign 2011Zasláno: 02.pro.2010 v 11:58 |
Nástrojový panel "Select From Scene" Nabídne objekty ze scény neseřazené podle abecedy. Pokud dojde k jejich seřazení, výběru objektu, zavření panelu a následnému otevření po provedení zamýšlené akce, jsou objekty opět neseřazeny. Nástrojový panel "Material Map Browser", který po otevření upravím do požadované délky a šířky se po uzavření a následném znovuotevření zobrazí v původním (default) rozměru. Je možné tyto úpravy někde zafixovat ? |
Zasláno: 02.pro.2010 v 13:54 |
Pro to třídění si zkuste přepnout režim - v souboru Defaults\MAX\CurrentDefaults.ini ve vašem adresáři Maxe změňte položku:
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=0 a restartujte Maxe.
Eger
Zasláno: 03.pro.2010 v 11:05 |
Bohužel, změna položky
"[Scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=0" nevedla ke kýženému výsledku. Objekty v nástrojovém panelu "Select From Scene" jsou nadále NESEŘAZENÉ podle abecedy.
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 04.úno.2011 v 20:15 |
Nefunguje Vám to patrně proto, že jste změnil jiný soubor CurrentDefaults.ini. Musíte změnit ten v adresáři pod uživatelským profilem windows: c:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 64bit\enu\defaults\DesignVIZ.mentalray\. Pokud provedete změnu v adresáři C:\Program Files\Autodesk... tak se nastavení neprojeví.
Druhou možností je použít plovoucí okno pro výběr (klávesy Ctrl Alt o), které není třeba zavírat a tím si uchováte nastavení (např. setřídění dle abecedy) i pro další výběr. Co se týká zachování pozice a rozměrů "Material Map Browser", zkontrolujte, jestli není nějak omezen přístup k 3dsmax.ini souboru. Zde najdete v sekci [MaterialBrowserDialogPosition] poslední pozici a velikost okna. |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Eger
Zasláno: 10.úno.2011 v 11:25 |
Bohužel, ani tentokrát změna položky "[Scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=0" v souboru CurrentDefaults.ini v adresáři c:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 64bit\enu\defaults\DesignVIZ.mentalray\. nevedla ke kýženému výsledku. Objekty v nástrojovém panelu "Select From Scene" jsou nadále NESEŘAZENÉ podle abecedy. |
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
