Téma uzavřenoTeleskopický výsuv
Prestigioso Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2010
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2011, Solidworks 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Teleskopický výsuv
    Zasláno: 02.úno.2011 v 10:22
potřeboval bych poradit jakým způsobem dosáhnout teleskopického výsuvu.
Jedná se o model pracovní plošiny se 4 rameny, které jsou zasunuté v sobě.
Konečný efekt by měl být takový, že se ramena budou vysouvat stejnoměrně.
Už 2 dny prohledávám forum i internet a nenašel jsem nic co by mi pomohlo.
Za každou radu budu vděčný. Předem děkuji.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2011 v 10:38
Pokud se jedná o zavazbení, řešil bych to nějakou závislostí (rovnicí) v parametrech.
Pokud se vám jedná o konstrukční řešení, tak jedna z možností je jeden hydraulický válec a spojení pohyblivých dílů pomocí řetězů přes kladky.
Jan Videcký Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2011 v 12:19
Nevím jak máte strukturovanou sestavu, nicméně pomocí flexibility by jste měl podsestavy rozpohybovat.
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2011 v 09:09
Jenom doplním drobně kolegu:
zavazběte si plošinu, tak aby se vazbou (např. k základně) zdvýhala.
K této plošině přivazběte podsestavy válce a nastavte jim stav "flexibilní".
Uvnitř podsestavy válce, musí být píst volně výsuvný (bez vazby).
Následně měňte vazbu, která určuje výsku plošiny a válce se budou vysouvat podle ní - jsou volné.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2011 v 11:33
Jedna se mi spíš o konstrukční řešení, které jak správně uvádíte je pomocí hydromotoru a soustavy flyerových řetězů cca o 300 článcích řetězu. Jenomže se mi nedaří vytvořit sestavu řetězu.Další potíž je v tom, že si nejsem jistý jestli bude možné takto vytvořenou sestavu řetězu umístit přes kladku aby kopíroval její průměr.
Omlouvám se, ale jsem samouk.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2011 v 16:00
Nějaké pohyblivé sestavy jsme řešili z uživatelem Kmasek. Nejednalo se o řetěz, ale myslím že to bylo pohyblivé uložení kabelů. Ani nevím s jakým výsledkem to dokončil. Zkuste ho kontaktovat.
Stránka byla vygenerována za 0,645 sekund.
