Téma uzavřenoStatická analýza
bledo Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2009,PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Statická analýza
    Zasláno: 22.úno.2011 v 19:20
Prosím vás v statickej analýze v inventore mi vyhodilo koeficient bezpečnosti napr. 3. Je to všetko čo by ma malo zaujímať? Dá sa spoľahnúť na tento údaj aspoň na 80%?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 23:50
Koeficient bezpečnosti vycházející v analýze je podíl meze kluzu a vypočteného napětí. Můžete mu věřit pokud jste si jist že máte správně definovaný materiál, máte správně zadané okrajové podmínky a správně definované způsoby a hodnoty zatížení.
Výsledky jsou prostě závislé na zadání.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 14:23
K předchozí odpovědi bych ještě doplnil, že musíte mít vhodně nasíťovaný model.
M.M.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 15:44
Pokial viem tak nejde ani tak o to aké su velke rozmery siete sietovaneho modelu ale aby bola siet rovnomerne vygenerovana a aby tam neboli velke rozdiely pravda.
Skusal som jednu analýzu a trochu sa strácam v tom či ked mam rotačnú väzbu tak tam mam pridať aj spojenie medzi valcom a dierou.
Bol by k tomu nejaký tutoriál pre analýzy?
Upravil bledo - 23.úno.2011 v 15:45
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 16:06
Hustota sítě ovlivňuje přesnost rozložení výsledků, tedy i výsledky samotné. Síť nemusí být rovnoměrná, spíš naopak. Nerovnoměrné rozložení sítě mi umožní zpřesnit výsledky na relativně menších prvcích. Na velkou plochu si mohu dovolit řidší síť a u drobných detailů použít hustější. Ušetříte tím systémové prostředky.
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 19:51
Aby to nebolo až tak jednoduché tak okrem správne zadaných okrajových podmienok, ako bolo spomenuté vyššie a zaťaženia sa k tomu pridáva v súvislosti s hustotou siete a geometriou aj konvergencia / divergencia úlohy. Zbytočne budete sledovať napätie v ostrom prechode alebo pod bodovo zadanou silou napätia budú rásť (divergencia). Všeobecné pravidlo je, ak sieť dvoj násobne zahustíte a výsledky sa výrazné nezmenia (10%), dá sa predpokladať vhodne zvolená hustota siete.
Môžete sa 100% spoľahnúť že vypočítaný koeficient bezpečnosti je správny ale istotu že dopočítané napätie na modely sa zhoduje s napätím reálne zaťaženej súčiastky Vám bez bližšieho popisu problému (geometria, okrajove podmienky, zaťaženie, materiál,...) nedá nikto.
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
